Хундай Акцент
доброго времени суток, автомобиль пытались завести с быка, так как акб разрядился, машина завилась и заглохла, чек не горит,искры нет,нет управления ни на топливный насос,ни на форсунки,ни на катушки зажигания,массы и плюсы есть,блок на диагностику не выходит, кто нить встречался с такой проблеммой(думаю умер блок). можно ли поменять блок на бош 7.9.7?если да, то какие доработки надо сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/
слева на панели значек авто светится или моргает?
заводили не со снятым аккумулятором?
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93325
Я думаю что блок ЭБУ прилег. Как вариант попробывать прошить"на столе" со снятием и доработкой только флэш память для начала!
Изменено пользователем sas-78
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93326
вообще не горит, заводили с акумулятором,но он был разряжен полностью,по словам клиента(ко мне приташили авто после заводки), лампочкине горели..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93352
есть прошивка для блока - кефико ADE1I52
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93354
попробуй сразу без иммо: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20
вообще, если акумулятор при зарядке ток не брал,то бортовое напряжение могло возрасти
до 35 вольт.
А это нужно в блоке смотреть защиту по перенапряжению.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93360
Полярность проверь. Очень часто акб меняет полярность когда разряжается полностью. Заряжать помоему нужна с обратной полярностю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93363
до 35 вольт.
пробовал перешить блок - блок на связь не выходит (шил комбиком с доработкой),нутри блока видимых повреждений нет.подскажи где эта защита стоит?что нужно сделать для замены блока на бош797?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93472
защита стоит по питанию от превышения напряжения.
срабатывают -пробиваются элементы назовем их как супресоры.
Если опыта ремонта нет лучьше отдать блок хозяину,ну ежели есть качай даташиты м\с и смотри сигналы.
Схемы на блок бош797 еще не встречал.На январь 7.2 можно найти .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93474
как переделать на январьский блок?что надо переделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93487
найти схему распиновки акцента и января 7.2.
найти отличия и перекомутировать.На январь нужна откатанная прошивка под дад.
пытался сравнить отличия -дошел до рхх .До него как бы совпадает. В перекомутации рхх и есть проблема.
Разбираться дальше не стал .
На январе заведется под управлением по даду,но нужна прошивка серии спорт -5.7.4.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93491
пасибо нашел описание переделки на январь тут(может кому то прегодиться) -
1. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=117&p=3
2. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=241&p=2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-93507
  • 11 месяцев спустя...
Да, проставка под вазовский РХХ - моих рук дело. Правда, пришлось потом немного доработать - спилить угол, который упирался в ДПДЗ. А так - все ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-176108
  • 3 месяца спустя...
сегодня притащили акцент с залитыми свечами, завел без проблем, но ошибки не чем смотреть( и от какого то датчика звук похожий на трансформаторный)) не могли подсказать програмку чтоб глянуть ошибки, и что за датчик может так гудеть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10611-%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-200747
