ВАЗ 2115 - жерет бенз,воздух 90кг/ч при ХХ АЦП ДМРВ в норме !
Всем борого вечера.
Ситуация следущая.
Приезжает клиент с жалобой на сумасшедший расход бензина,тупиза мотора,чек не горит.
Проверяю давление 2.3 кг на ХХ,сниаю вакум с регулятора 3.0кг,насос в тупую качает 5.0кг,подрубаю сканер и вижу следущее:расход воздуха при 850об/мин показывает аж 85кг/ч,ацп ДМРВ при этом 1,4-1,5.Время впрыска 1.1мс
ДМРВ ставил новый,ситуация не изменилась.
скриншот прилагаю
подскажите,в каком направлении копать ?
Забыл добавить:проводку ДМРВ прозванивал,сканер ошибок не показал,комрессия в норме,фазы ГРМ на месте
И Вы хотете сказать,что АЦП ДМРВ 1.52 это норма?Попробуйте поменять ГР,может АЦП придет в норму.
нодо иметь подменный блок с серийной прошивкой.Что за прошивка стоит-наверняка с отключенной лямбдой!
Определись в диагнозе как я 5.1.1.Думаю начнет показывать что надо.
Изменено пользователем тас
Сначала вручную выберите протокол связи в сканере.., ну например как Я5.1.1 и Вы не будете больше наблюдать этот бред.. Прошивка с RCO.
Побменного блока под рукой небыло,прошива стояла не стадарт.Перед этой машиной была 2114 с таким-же блоком воздуж там показывало как надо.Но за совет спасибо !
Всем борого вечера.
Ситуация следущая.
скриншот прилагаю
такие показания мне попадались на кривых программах, а они как правило нормальную диагностику не поддерживают и половину значений выдают не реальных.у тебя здесь такая же ситуация: при 85 кг воздуха расход топлива должен быть примерно 5,5-6 л/ч на ХХ, а это не реально лаже при повышенном расходе,зато при этом импульс впрыска показывает 1,1 мс. попробуй вшить стандартную программу и посмотреть показания.
Не надо там ничего "вшивать", протокол связи выбрать нужно вручную, как Я 5.1.1 и все будет отображаться корректно. Автоас_Скан хорошая диагностическая прога.
Спасибо за советы,сегодня вызову человка и попробую еще раз
скинь обивку и посмотри какой контроллер. Введи тип контроллера в программу правильно, скорее всего протокол обманывает. При таком расходе воздуха обороты должны быть башенные.
Прежде чем крутить винты, Вы лучше посмотрите скрин 1-го поста..
'Sv204'
На скрине расход бензина 1300л/ч? Было такое на Я7.2 и хрень по диагностике, переписал прошивку - вылечилось.
'Sv204'
не надо ни чего перешивать.выше написали что нужно правельно выбирать протокол обмена.
Даже если правильно выбрать протокол  обмена даных  расход топлива от этого на авто не уменшится.  В первом посту написано большой расход  топлива.   Кривая прошка,  лутше залить сток и посмотреть  ДМРВ.
+100.
Сменить прошивку и смареть..
Встречал такую белиберду..
Всем спасибо.Проблема была в кривой прошивке
