Получил сегодня разъёмы для изготовления шлейфов для Xprog-M,вот и хочю поитересоваться кто как изготавливал шлейф для моторол и микроносов.Надо сделать по человечески а то ге какое то сейчас сделано(у меня),так сказать до ума довести.Интересует в основном то что на скрине
Изменено пользователем ZVUK
думаю что что коаксиалом правильно будет ! в экране надежней !! где прогер брал ?? китаец или у кого из наших - то есть рускоговорящих ?? поддержку обещали ? обновы какие ?? если секретная информация в личку пиши ...
Спасибо за ответ.
Да нет секретов,прогер брал здесь на форуме у SKYN,чел русский ) но прогер китайский со всеми авторами(но рабочий),а по сему ни о каких обновах речи быть не может.Поддержка только от продавца то есть гарантия.
Спасибо за ответ.
я не заморачивался и просто два провода кинул и усе читает. ни коаксиалы, ни витые пары...
А длина шнурка важна? Можно использовать шлейф для IDE винтов?
Сделал короче на коаксиале от линейных проводов магнитолы посмотрим что и как.
А так спасибо всем за ответы.
провода рекомендуют скручивать для уменьшения вносимой паразитной емкости, достаточно 6-10 см с каждой стороны.
я так сделал проверено-все стабильно.сегодня обновил версию до 5.0.ждем результатов... :28_1_19:
  • 5 месяцев спустя...
а Xprog-M 93CXX читает внутрисхемно ?
<br />а Xprog-M 93CXX читает внутрисхемно ?<br />
<br /><br /><br />
Профиль первым делом заполни! А насчет чтения внутрисхемно - читает!! Но я бы не советовал!! нет регулировки питания!
