Подмотка по CANу
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 173
  • Просмотры 67,4 тыс
  • Предлагаемое мной решение намотки одометров , берущих данные из кан шины основано не на эмуляции цифровых данных с подсоединением в витую пару L H ,как обсуждается в этой ветке , а простое соединее к
  • Принято , профи удивлять и не собирался . На счет одноразовых посетителей и бомжар не задумывался. Для завсегдатаев форума (видно по кол-ву и полезности сообщений) сделаем исключение , конкуренции я н
  • чем дергаете сообщения?
Уважаемые коллеги! Не могу наматать Кан-намоткой Тойоту Рав4 2006 мт, скорость намотки примерно 1 км в 2 минуты. Намотка исправная (программировал её на другой автомобиль и пробовал на нем - все ок). Есть шнурок и программа для прграммирования намотки, где можно выбрать другой автомобиль либо в ручную ввести посылки. Кто уже наматывал такое авто подскажите пожалуйста посылку для него с нормальной скоростью намотки. Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Mitsubishi Lancer Х 11г Четыре или больше витых пары в салоне у ручки открывания капота вдоль порога толстый жгут и не одна пара CAN не работает если тащить в 3 и 11пин диаг разьёма. Какая из них ? Может просто какой провод у приборки и простую моталку собрать.
Уже разобрались с Lancer Х , вопрос больше не актуален
Вот как раз 3, 11 не бывает, ее сами выводят
Почему не бывает, на фокусах 3, новых вольво с завода есть 3-11, и даже крутит через неё :), да и много где ещё.
Глупости не пишите, есть стандарт и для фокусов и для вольво и пр., это только на авто нашей сборки с похмелья кто нибудь из сборщиков проводки не туда контакты мог воткнуть
Выводы 3-11 vendor otion на фордах давно уже заняты MSCAN, на волво также. Воспользуйтесь поиском узнаете много нового.
Еще раз повторюсь: по стандарту 3-11 пустые, если отдельные производители их используют под низкоскоростную шину - их проблемы, в плане намотки не интересует
Vendor opion это не пустые. В плане намотки через заводские 3-11 тоже можно крутить, и особенно это удобно когда клиенту нужно одно устройство для VW и форда к примеру. разумеется на vw 3-11 добавляем сами.
Есть вопрос по Focus 3 при намотке пробег во все места прописывается? Клиент звонил говорит какой то чудо прибор купили на работе и боится попасться))
В моторный не пишется, давно уже известная тема.
Приветствую ! Сегодня пытался (как обычно) запустить Приору по аналогу - не поехала, есть у кого данные с Канхакера для этого авто ?
имеется данный девайс работает со многими марками авто мною лично установлено более 100 девайсов есть вопросы пишите
Купил себе подмотку обометра на ниссан примера Р12 рестайлинг. Там указано, что сигнал нужно подключить к проводу, идущему от ABS к панели приборов. Как этот приовод найти. Помогите пожалуйста
Найдите распиновку панели вашего автомобиля и найдете пин к которому надо подключится
В этом все и дело, не могу найти распиновку. Может кто знает, где этот провод (цвет, № разъема и ноги и т.д.)
Нашел в одном источнике на разъеме М138 ноги № 37,38. Написано CAN. Я не профи в данном вопросе. Те ли это провода. Если да, то по какому идет импульс на одометр
Человек-клиент прочитай правила форума и заполни профиль как положено (бомжам здесь не очень помогают) а после обратись туда где купил подмотку, они тебе обязаны..
Спасибо, что хоть не послали, господа профессионалы, пойду нормальный форум искать
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня! Помогите с посылкой на мерседес 222 2014 года  никак поднять скорость больше 90 км не получается. Может делал кто то?
Изменено пользователем Serjik10
Данные посылки и ИД покажи, которые в шину шлеш
