Логин для Passat 2.5
Народ подскажите пожалуйста, может кто знает, нужен логин для WV Passat 2.5 TDI, 6МКПП, универсал.
Если еще мот надо какие даннае там VIN или еще чего?
Работает громко, кушает и тупит на малых об., думаю глянуть там момент впрыска и тд. На заводские сбросить попробую.
Заранее благодарен......
Нужно вычитывать, с каждого конкретного автомобиля..
Понял. Спасибо.
это поможет найти!
Псб большое. Надеюсь поможет.
какой год выпуска и буквенное обозначение мотора?Например AXF?
Есть шанс как то так узнать да? Я читал есть проги для этого дела....
посмотри сдесь: http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
и  здесь http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
еще тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/
Изменено пользователем o717ka
Спасибо конечно. Но логин 09555 я пробовал не подходит видать не тот.....
Подумалось мне, что логин тебе нужен не иммо, а для залезть в мотор и поменять значения настроек впрыска, нагрева свечей, количества топлива при старте? Если так, то попробуй 12233. Если не подойдет зайди на Фольксваген клаб, там в прилепленных темах есть. Еще один логин для Пассата - 01283
Изменено пользователем dracon
Извините если ща будет вопрос "туповатый". А че логины разные на иммо и на двигло??? В 01 двиг. вводим один а в иммо другой? Я думал находим логин и имеем щастье. А вот как оно.... 12233 я пробовал не катит. 01283 попробую.
Да .логин для имо это ключи привязать, а логин для моторного это для изменения некоторых параметров работы двигателя и они разные
а ну так все понятно. мне нужен логин для движка и будет у меня щастье. а иммо пусть пока покурит :)
  • 3 месяца спустя...
