Опубликовано 16 июня, 201015 г. я конечно может что то недогоняю но немогу снять датчик фазы 16 клапанной с гуром не снимая крепления генератора. кто нибудь снимал его не снимая крепления ?если да то как?
Опубликовано 16 июня, 201015 г. Конечно снимали. С помощью Г образного ключика на десять и чьей то матери.
Опубликовано 16 июня, 201015 г. я конечно может что то недогоняю но немогу снять датчик фазы 16 клапанной с гуром не снимая крепления генератора. кто нибудь снимал его не снимая крепления ?если да то как? Вот такой наборчик помогает решить задаче.., ну и "мать" ..
Опубликовано 16 июня, 201015 г. kastus будет ооочень проблематично без снятия крепления, ни какие г образные там не помогут, там без крепления трудно снять, неговоря уже о метровых ключах из наборчика Yaroha. Демонтируйте крепление.
Опубликовано 20 июня, 201015 г. Эти ключики что на фото верно помогают и не надо ничего снимать и разбирать
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Я делал так-отворачиваешь первый болт-берешь большую отвертку и наставляешь под углом и резким ударом ладони по отвертке-ломается второе ухо датчика.Затем выворачиваешь болтик.Ставишь новый датчик на одном болтике и все работает и не отваливается!
Опубликовано 12 сентября, 201114 г. Я делал так-отворачиваешь первый болт-берешь большую отвертку и наставляешь под углом и резким ударом ладони по отвертке-ломается второе ухо датчика.Затем выворачиваешь болтик.Ставишь новый датчик на одном болтике и все работает и не отваливается! +100
Опубликовано 12 сентября, 201114 г. Хмм..+100.., только при условии, если клиент учитель по пению и ничего не смыслит в "железе", если технически грамотный - обязательно заметит халтуру и будете краснеть (если это свойство еще не утеряно) при вопросе, "а почему завод предусмотрел 2 болта крепления"? Часто приезжают вот такие разукомплектованные машинки., где болтов не хватает, где на жгуте ДПКВ висит крепеж от онного.. , продолжать можно бесконечно.. Изменено 12 сентября, 201114 г. пользователем Yaroha
Опубликовано 12 сентября, 201114 г. Привет всем.Я снимаю ремень генератора и с боку спокойно откручиваю.
