Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
Может мне просто ПАТАЛОГИЧЕСКИ не везет с VAS PC/
Потому выкладываю на тест кряку с версии 17 и 18
Просьба отписатся по результатам.
Хот фикс работает, потестирую в процессе работы с Васей, будут проблемы отпишусь.
Цифры я ввожу любые, на работе это не сказывается.
2mudrets
Куда вы подключаете шнурок, если только к компьютеру - то это нормально. Дайте на разъем 12 вольт или подключите к любому авто в OBD-Разъем.
  • Ответов 140
  • Просмотры 74,2 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске
  • А все равно какие цифры вводить ?
Вобщем ситуация такова. Заработало, но почему то только со шнурком. По блютуз не хочет связываться. Это при том что находит васю, определяет порты 3 и 4 все равно мигает светодиод и при запуске пишет неправильная инсталяция. Правда я без ключей поиск делал. Т.к. как такового ключа у меня нет. Вопрос еще по edic. Заем эта прога? У меня в ней пусто. Может что то недоинсталил? И главное. Если сравнивать с дасом (мерседес) тут как то все кургузо. Может я еще что то нужное не поставил? Что имею ввиду. Вот ошибка 01130 (режим abs недостоверный сигнал) Дальше от ошибки никаких тестов нет. Просто констатация факта. Куда копать неясно. Может кто подскажет, какой принцип работы в васе?
Это потому, что в EDIC голова подключенная по USB регистрируется автоматически, а Bluetooth-соединение надо руками зарегистрировать.
Читайте про подключение головы в прилагаемых к софту pdf.
Изменено пользователем Autoscan77
У Кого нибудь работает на VIA шном чипсете VAS ? вот думаю может кому голову дать попробовать ? или в китай послать на тест назад.
У меня заработал VAS только на новой инсталляции WinXP, правда ноут сильно перегружен другим диагностическим софтом, не думаю что это сильно зависит от чипсета.
PS. Я установил и настроил VAS-PC на виртуальную машину VirtualBox и ставлю ее клиентам за 15 минут на любой ноут.
Ребят, кто нить может растолковать азы работы с васей, за пиво иль хоть по телефону? ))
ищите VAG SSP - Программы самообучения (SSP) предназначены для самостоятельного изучения работниками автосервисов различных аспектов в автомобилестроении концерна VAG. В них объясняются конструктивные особенности и принципы работы различных компонентов и систем автомобиля. Также появились программы самообучения помогающие изучить организацию структуры автосервиса и обучающие работе с клиентами.
если что конкретное по VAS найдете можете выложить...
Спасибо за наводку обязательно скачаю. Но мне не нужны азы. Просто пару вопросов про кодирование. Ведомый поиск неисправности как то странно работает. Прервать не получается. После определения ошибки дальнейший поиск неисправности не осуществляется...
Это не то. Все файлы по работе с vas5054 очень поверхностны. И Вообще куча функций программы просто отсутствует. Может криво прогу установил? Или 5054 имеет ограничения по возможностям?
Возьмите проверенный дистрибутив и переустановите, на _rutracker есть и 17 и 18 русские версии с марочными дисками.
Установилось все нормально запускается.
но при попытке подключится к машины на адаптере мигает светодиод а потом появляется ошибка
Глупые мысли что у меня бракованный экземпляр я стараюсь не Допускать.
Вопрос кто еще брал оборудование VAS 5054A с сайта http://obdauto.ru/
Думаю в софте дело. У меня тоже похожие ошибки вылазят но правда в середине диагностики. И при тестировании систем в ведомых функциях (в таблице) кракозябли не русские. Кто нить сталивался? Если брали в обдавто то им и попробуйте обменять по гарантии.
Ошибка скорее всего связанна с коммуникацией, попробуйте использовать USB или другой, более мощный Bluetooth-адаптер, желательно с антенной (обычно для таких указан радиус действия 100 метров).
У одного моего клиента возникала куча проблем из-за маломощного BT-адаптера.
по поводу кракозябр, на rutracker'e для 16 и 17 есть специальные патчи, на 18 версии такого не наблюдал.
Использую соединение USB, пробовал в другом порте и на другом компе стационарном
