Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
тоже маялся, потом путем обновления поставил, теперь пашет без ошибок., памяти еще увеличил у компа до гига.
А как обновил? 18 поставил или 16 работаешь?
  • Ответов 140
  • Просмотры 72 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске
  • А все равно какие цифры вводить ?
в 62 посту все есть для безпроблемной установки VAS-PC, лично поставил на два компа и сделал инструкцию по установке, ставите по инструции и никаких танцев не нужно, просто запускаете и пользуетесь
Подскажите по такому вопросу
ставлю и 18 и 17 версию, при установке пишет что VAS 5054A не правильно проинсталирован. В чем может быть проблема?
и еще в диспетчере устройств V5054KEY висит как неопознанный.
Я читал что должна создаться папка с драйверами но у меня она не создается, как быть или где можно скачать на него драйвера?
скорее всего не пашет блютуз в васе, попробуй с другим компом, должен видеть устройство, если не видит значит блютуз не работает в адаптере
Может мне просто ПАТАЛОГИЧЕСКИ не везет с VAS PC/
Потому выкладываю на тест кряку с версии 17 и 18
Просьба отписатся по результатам.
yuz респект и уважуха работает как укушенный на 17 гранд мерси
Добрый вечер. Немогу настроить блютус соединение с VAS, комп адаптер не находит. Может есть какие тонкости ?
блютуз который идет вместе с головой по умолчанию не те дрова ставит, надо зайти в деспетчер устройств и нажать обновить драйвер и выбрать вручную другой.
Подскажите, возможна ли установка VAS-PC на другой диск (кроме С)?
только на С и диск Д должен быть поидее СДюк, но сидюк можно поправт в реестре.
с диском С и так все понятно, а вот установка на другие диски интересна - как возможность
zoob спасибо. Поясни пожалуста **блютуз который идет вместе с головой по умолчанию не те дрова ставит, надо зайти в деспетчер устройств и нажать обновить драйвер и выбрать вручную другой.**
Дохожу до **обновить драйвер**, а дальше не могу понять - **выбрать вручную другой**.
  • 5 месяцев спустя...
o717ka - респект :post-6: , всё установилось и работает под VIRTUAL BOX, ставил точно как в описании :36_1_37: , главное - не торопится :10_4_6: Единственное - BLUETOOTH адаптер из китайского комплекта - сразу в урну :10_1_136: Брал, кстати, у партнёров форума. Натали спасибо!
