Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
тоже маялся, потом путем обновления поставил, теперь пашет без ошибок., памяти еще увеличил у компа до гига.
А как обновил? 18 поставил или 16 работаешь?
  • Ответов 140
  • Просмотры 69,3 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Инструкция по запуску VAS-PC через ALM (automatic license manager) - Запускаем VasPC и идем в ADMIN кликаем на Change dealership indentifier - Вводим 3 цифры, затем 5 цифр, затем имя мастерской
  • тоже маялся, потом путем обновления поставил, теперь пашет без ошибок., памяти еще увеличил у компа до гига.   А как обновил? 18 поставил или 16 работаешь?
может и есть, только здесь все кучей, все разжевано, так сказать провереный рабочий комплект
Спасибо! Почитал про проблемы, решил взять ВАСю, уже установленную на ноут.
в 62 посту все есть для безпроблемной установки VAS-PC, лично поставил на два компа и сделал инструкцию по установке, ставите по инструции и никаких танцев не нужно, просто запускаете и пользуетесь
Подскажите по такому вопросу
ставлю и 18 и 17 версию, при установке пишет что VAS 5054A не правильно проинсталирован. В чем может быть проблема?
и еще в диспетчере устройств V5054KEY висит как неопознанный.
Я читал что должна создаться папка с драйверами но у меня она не создается, как быть или где можно скачать на него драйвера?
Сам пользуюсь 16 руской чесно сказать хотелось бы поставить 18 но както страшно
Подскажите, возможна ли установка VAS-PC на другой диск (кроме С)?
Добрый вечер. Немогу настроить блютус соединение с VAS, комп адаптер не находит. Может есть какие тонкости ?
скорее всего не пашет блютуз в васе, попробуй с другим компом, должен видеть устройство, если не видит значит блютуз не работает в адаптере
Может мне просто ПАТАЛОГИЧЕСКИ не везет с VAS PC/
Потому выкладываю на тест кряку с версии 17 и 18
Просьба отписатся по результатам.
yuz респект и уважуха работает как укушенный на 17 гранд мерси
блютуз который идет вместе с головой по умолчанию не те дрова ставит, надо зайти в деспетчер устройств и нажать обновить драйвер и выбрать вручную другой.
у кого адаптер с блютузом, 18 версия работает нормально. без блютуза только 17 ая...
только на С и диск Д должен быть поидее СДюк, но сидюк можно поправт в реестре.
с диском С и так все понятно, а вот установка на другие диски интересна - как возможность
на другой диск можно поставить винду и под ней ставить
zoob спасибо. Поясни пожалуста **блютуз который идет вместе с головой по умолчанию не те дрова ставит, надо зайти в деспетчер устройств и нажать обновить драйвер и выбрать вручную другой.**
Дохожу до **обновить драйвер**, а дальше не могу понять - **выбрать вручную другой**.
  • 5 месяцев спустя...
o717ka - респект :post-6: , всё установилось и работает под VIRTUAL BOX, ставил точно как в описании :36_1_37: , главное - не торопится :10_4_6: Единственное - BLUETOOTH адаптер из китайского комплекта - сразу в урну :10_1_136: Брал, кстати, у партнёров форума. Натали спасибо!
