Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
  • Ответов 140
  • Просмотры 71,9 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске
  • А все равно какие цифры вводить ?
А VCDS-9.08 тянет пин из приборки и из моторного и могнитоллы.
Интересно, откуда такие новости.
Тебе ж подсказали - да нужен тахо или vag com
купил VAS 5054A поставил вот с этой раздачи запустился с первого раза все гуд
но не смог разобраться как стирать ошибки!!!!
Ошибки удаляются в ведомых функциях-двигатель-удаление ошибок из регистратора!
на другой диск можно поставить винду и под ней ставить
Поставил вторую винду на диск G.Из под этой винды начинаю ставить VAS а он все равно лезет на С.Как заставить на G?
Так и должно быть!У меня на компе 2 жестких диска и стоит 3 операционки.При входе в свою операционку она автоматом их периименновывает и для нее твой 2 диск она видит как С-Это нормально!Только при загрузке системы-если их стоит 2 появляется строка их выбора-выбираешь ту которая нужна тебе и вперед!
Я про ноут когда физический один.Диск G: логический и при инстале все идет на С.
Установочная папка c:\SIDIS задана без возможности изменения, вне зависимости от того, где стоит система.
Здравствуйте уважаемые! Купил VAS5054a . по маркам скопировал на CD и в конце при установке марочных дисков пишет language incompatible with
system (языка несовместим с система).Что это значит?Почему он не хочет их устанавливать?
  • 1 год спустя...
подскжите что за файлы на диске идет с 5054а как их установить или закинуть???? не могу инфу найти !! Audi CD 19.30 ENG (4.2011).iso и еще 3 виртуальника, а куда чего не догоняю
сначало базу поставте.от куда качали?там должна быть инструкция.все нормально ставится только почитайте.сверху ссылка есть там и есть база и описания.удачи
с адаптером шел диск не откуда не качал делал все по интсрукции которая на диске
лутше скачайте по ссылке.почитайте инструкцию.пройдитесь по сообщениям и думаю все поймете.
если надо по аське помогу
Ребят, кто нить может растолковать азы работы с васей, за пиво иль хоть по телефону? ))
Лучше экспериментируй. По телефону год объяснять и всё равно ничего не поймёшь пока сам не попробуеш. Только в ведомых функциях осторожней с кодировками.
  • 1 год спустя...
добрый вечер! ставил разные версии не работает, может быть что не рабочий адаптер?
А адаптер видит?У меня один проработал 3 года,потом стал через раз видеться,потом совсем перестал.Синий светодиод только моргал,в системе неизвестное устройство.сейчас новый пришел,заказал со всеми микросхемами,ничего не пришлось переустанавливать,просто подключил,все снова заработало.
