  • Ответов 140
  • Просмотры 67,5 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • А все равно какие цифры вводить ?
  • тоже маялся, потом путем обновления поставил, теперь пашет без ошибок., памяти еще увеличил у компа до гига.   А как обновил? 18 поставил или 16 работаешь?
Здравствуйте. адаптер работает без проблем с автомобилями с 200г.в. , а вот более ранних авто нет в списке, что составляет определённое неудобство.
Возможно ли добавить более ранние авто?
вы сейчас про адаптер или программу ?
Вас то я и ждал. про программу. как добавить старые авто до 2002г.в. может можно туда закинуть ещё и старую базу как дополнения?
)))   сносите и ставьте с нижней версии, потом обновляйте , страшно звучит )))
так то со старушками ваг-ком прекрасно справляется
Изменено пользователем ramazan
звучит кошмарно. справляется, но опрашивает то чего нет и процесс длиться намного дольше
ну вас пс тоже опрашивает все, в зависимости какой режим запущен, только у авто с полноценным гетвэй (не приборка) (моё мнение, может и не так) сразу показывает комплектацию по блокам, только то что установлено, ваг-ком от автоадаптера (не реклама) так работает, другие отломы незнаю
где взять проверенную более раннею версию?
Изменено пользователем Михаил-троицк
а какие есть ?
на рутрекере думаю
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Я ставил себе сразу VAS PC 19.01.01 а с какой начинать ставить? чтоб читались более старые автомобили? и на сколько старые можно читать? (наример: Passat (Golf)  2 или 3 можно?)
Изменено пользователем Aleks1975S
  • 10 месяцев спустя...
Вот на это изделие https://ru.aliexpress.com/item/vas5054-VAS-5054A-ODIS-V2-0-Bluetooth-Support-UDS-Protocol-Full-chip-version-with-OKI-Chip/1317596945.html?spm=2114.13010608.0.0.wVEtZI
полностью пригодный для работы на него всё установилось и работает с первой попытки  ODIS 3.0.3 скачан с Рутрекера форума  http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5220180так же  установлен и протестирован Инженеринг 6.6.1 всё работает блоки кодирует и шьёт
http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5139976
Всё на русском.............
Изменено пользователем uz1wvs
  • 6 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста с установкой одис сервис и инженерный.борюсь 3 дня и в пустую.все делаю по инструкции.но не проходит. установка происходит на виндовс 10
здравствуйте.не могу найти тему по кодировке блоков с помощью vas5054a
Всё тоже самое что и VAG-COM, VAS-PC, только интерфейс другой.
Нормально ставится на китайский клон. Все работает и шьет без проблем.
  • 5 месяцев спустя...
Ставил много раз. Работает без нареканий.
Китайский клон VAS5054 работает и с VAS-PC и с ODIS-S, ODIS-E всех версий
  • 2 года спустя...
Ребята, с китайскими клонами Васа будьте аккуратны с кодировками, очень много случаев, когда приезжают машины после кодирования китайскими васами и приходится через онлайн восстанавливать заводские кодировки блоков, китайцы что то намудриди там и с кодировками вечно какая то беда, диагностика вопросов нет
