Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
  • Ответов 140
  • Просмотры 73,9 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске
  • А все равно какие цифры вводить ?
Есть китаиц vas5054 англ. хотелось бы поставить русский. У кого нить получилось?
-Идем на базовои диске в G:\vaspc_basis_15_00_00_gb\ALM и находим там ALM_03.00.00.03_01.01.00.01.zip
-Распаковывем его на С: и идем в \PRODUKT\PCS7_Global\ALM_03.00.00.03_01.01.00.01\rel\install\setup
- Оттуда запускаем ISScript8.Msi затем ISScript11.Msi затем Setup.exe
- Затем берем Process Explorer с http://download.cnet.com/Process-Explorer/3000-2094_4-10223605.html
- Подключаем диагностическую голову через usb (VAS5054a в моем случае)и устанавлеваем драйвера
- Перезагружаемся и проверяем что голубой светодиод на голове горит постоянно а не мигает
-Затем открываем Process Explorer находим процесс almsrvx.exe правый клик на него и выбираем suspend
- Запускаем VasPC и первый раз он закроется
- Перезагружаемся
- Запускаем VasPC и идем в ADMIN кликаем на Change dealership indentifier
- Вводим 3 цифры затем 5 цифр затем имя мастерской
- Теперь открываем Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV и меняем значение ключа THE_REAL_CDROOT на букву вашего виртуального привода.
-Не перезагружаемся а возвращаемся в VasPC
-Затем жмем на Install update. Предварительно установив соответсвующий диск в виртуальный привод( VW Audi Seat Skoda).
Ну вот как-то так.
2 Weber ну никак не удается поставить v18 rus ALM посылаю в suspend только у меня ругается на адаптез говорит не правильно установлен и пишет его номер 99999 :(
У кого какие есть мысли ???
А что добавлено в 18 версии? Кстати сказали, что с 18 начинает тормозить, мол из-за того, что постоянно лезет в инет?
На 18 версии не работает старый способ с блокировкой менеджера лицензий, как Вася хочет обязательно обязательно отметиться в erWin.
Как его отучить от этого?
Инструкция по запуску VAS-PC через ALM (automatic license manager)
-Идем на базовый диске в ??:\vaspc_basis_xx_00_00_gb\ALM и находим там ALM_хх.zip (новый ALM SP5 можно взять здесь )
- Оттуда запускаем Product Setup.exe
- Затем берем Process Explorer (во вложении последняя, русская версия)
- Подключаем диагностическую голову через usb (VAS5054a в моем случае)и устанавливаем драйвера
-Затем открываем Process Explorer находим процесс almsrvx.exe правый клик на него и выбираем suspend (приостановить)
- Перезагружаемся
- Вводим 3 цифры, затем 5 цифр, затем имя мастерской
- Для загрузки марочных баз с виртуального диска - открываем Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV и меняем значение ключа THE_REAL_CDROOT на букву вашего виртуального привода.
После минут 30-40 работы программы может выскочить ошибка от ALM (типа немогу связаться с сервером) ее игнорируем - не закрывая переносим в дальний угол экрана и продолжаем работать.
-откат даты
если программа требует обновления - блокнотом отредактировать файл C:\SIDIS\home\label
править строку "period" на любую дату
