Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 140
  • Просмотры 73,7 тыс
  • вот 18 руский, с полным описанием установки и настройки, никуда не ломится, ничего не нужно убивать, запускай и работай:   лекарство и мануал     http://depositfiles....files/uwl4vglds     Bas
  • Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске
  • А все равно какие цифры вводить ?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Возникла проблема при установке. Требует ИМЕННО Java runtime v1.7u4  , другая версия java не подходит. На дисках нет.
Поиск результатов не дал. Ссылки есть, но скачивается всякая херня, программ 10, которые убивают систему.
Может есть у кого??? буду благодарен.
Какая прога прога у тебя просит 1.7.4
У меня вообще стоит 1.5.0_11
Мастерок - Привет Серёг,
Михаил-троицк у меня работает версия 1.5.11 скачана с оф ресурса vag, ссыль в моем посту выше.
Посмотрите внимательней, может что то не так делаете, может с правами админа требуется запуск ? Скри5 сделайте с экрана и положите сюда
прога vas5054 китайский клон. для запуска с последующей установкой пишет    Java runtime v1.7u4 not found
прога стояла и работала, но комп залило в дождь(так получилось) и на новый надо её поставить. Эта java должна быть  на диске, но только должна.
Когда первый раз ставили, то скачали по первой ссылке в поиске и java установилась и прога работала. но вместе  java установилась и всякая херня, сьела весь трафик на месяцы вперёд. пришлось 2 дня чистить комп.
нет такой проги вас5054, есть адаптер вас 5054, прогу качните с рутрекера того же, что мешает ? там всё в комплекте , к тому же более актуальная чем у китайцев
скрин покажите, при установке просит или при запуске ?
,буду в гараже сделаю скрин. После первой установки просит java для дальнейшей распаковки. Прога то нормальная в комплекте, только java нет
Если ещё и удаленку дадите, будет вообще класс
А может и подтерли чего еще лишнего вот вам и беда, может за одно и винду чистую накатить сверху ? Полюбэ есть рековери
Впринципе с любым софтом из китая должна быть памятка что и как, если затык - всегда можно посмотреть (ни в коем случае недержу вас за лузера)
вообщем пришлось скачать со всякой хернёй, потом долго и мучительно эту херню удалять. дочистилось не до конца. прогу поставил.
