Audi a8 датчики удара
Добрый вечер. А8 1997г. блок 4DO959655C.От удара в левое переднее крыло сработали задняя левая и водительская подушки. Как стереть информацию об ударе, ошибка 00595, по Ктс ошибка 0253.Датчики пьезо с микросхемами(по схеме) где установлены пока не нашли.Ошибка не стирается ни Ваг-ком, ни Резетером,ни Ктс. Может данные об ударе записаны в самом датчике?Как убрать ошибку.
Информация о краше прописана в блоке управления SRS. Необходимо снять блок, считать дамп, поправить где надо и записать.
Или через диагнозу при наличии айрбег-ресеттера или другого спец софта.
Добрый день.Ресеттером не стирает,хотя показывает ,что ошибка стерта(загорается лампочка),но ошибка сохраняется.Придется пробовать программатором.Машина с другого города-время работы ограничено.Пробовали ресетер на блоке 4DO959655T ошибка65535 тоже не стирает.
Если конфигурация авто и блока такая как указано в архиве попробуй залить этот файл должно помочь!!!
4D0 959 655 C Bosch 0 285 001 150 HC11KA4.zip
Добрый вечер. Такой архив есть.Спасибо. Пригонят авто- проверим.
