Daewoo Sens
Обратиться откатить обратно на стоковую прошивку в етот сервис не пробовал?
Цель смены прошивки какова была?
Уверен ли что машина исправна?
Того центра уже нет((... Стали плавать обороты и глохнуть когда понижал передачи...в центре сказали надо прошивать и чистить...в итоге сделали хуже...щас взялся восстановить чтоб было хорошо....
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 509,9 тыс
Скинь эту прошивку, что залита сейчас сюда, можно глянуть....
Вообще можно смело лить на 096 софте тюнинг, будет в 100 раз лучше и езда намного веселее, то, что в 111 и 107 софтах кривые ускорительные насосы и многое другое, которое мешает жить!
Изменено пользователем Max 55
Вопрос Почему в АКМ когда выставляешь в поправке GXX И GoB 170 и 60 то в главном окне показывает 148 и 40
к примеру разница в 20-25 единиц
адаптер сам собрал на схемах МС33199 и МАХ 232 шнур к машине витая пара 5-6 метров
Значит у тебя прошивка с управлением по лямбде, в итоге лямбда регулирует сама топливоподачи
ТАК ПОДОЖДИ у тебя микас 7.6 ведь?
Значит ты не сохранил в АКМ изменённые параметры
для того что бы на глвном экране появилось 170 и 60 надо в правке писать 182 и 82
почему разница между калибровкой и главным экраном
С первой страницы пролестайте, выкладывали разные прошивки и на метан тоже
пролистал и прочитал на пропан есть на метан нет
Понимаешь, в АКМ когда изменил топливоподачи нужно зафиксировать их, там кнопочка есть такая, непомню вроде интер, если не получается тода запускай "СЕНС Диаг" и там откорректируй, просто выставил и всё, без фиксации
А насчёт метановой прошивки надо тогда на заказ делать...
Если стоит рсо то он тоже вносит поправки выстав в акм гоб сколко тебе надо и подгони рсо я в свое время тоже не вдуплял пока случайно не допер.рсо всегда любят колхозники увернуть куда попало
все меняется и когда выходишь само сохраняется
я имею ввиду что когда коректируешь разные показания что вводишь и что получается
наверное надо сделать скрины и показать а то вы меня не понимаете
Taras_Yalta попробуйте отключить в комплектации RCO, естественно надо шить, stimorolboy правильно сказал постом выше
Почему я не могу скачивать прикрепленные файлы
Набирайте посты и потом сможете
После переппрошивки М_7.6 при переходе в диагностику
показывает 6 ошибок после их сброса остается 4
которые не сбрасываются
Так и должно быть? или чтото с ЭБУ ?
ПРОШИВКИ ПРОБОВАЛ РАЗНЫЕ СТОКОВЫЕ
Ошибки для разнообразия попробуй озвучить)
Значит железо надо лечить, а потом прошивать
А кстати да, какие ошибки напиши подробнее
чтобы их прочитать надо снимать ЭБУ и подключать к комбилодарю как токо доберусь озвучу
Здрасте, так через колодку всё можно прочитать или эти ошибки появлялись на блоке который на столе тогда понятно почему они появлялись и не збрасывались, ведь ЭБУ просто не видел датчиков
вот тебе и РАЗГАДКА!
+5
Базовый УОЗ немного поднят,а по дросселю не многовато ли
Может кто подсказать по данной прошивке . Изначально была сток Микас 7.6 E2
Скиньте, пожалуйста, на почту dimitry13@bigmir.net файлик c газовой прошивкой для сенса 1.3.
...если второй в комплекте с 81-контактной колодкой ЭБУ и за разумные деньги, то предпочтительнее второй вариант. Покажи ссылку на описание нижнего адаптера..?
У меня такой. Я брал здесь.
