Daewoo Sens
Я в Куйбышевском а подъехать магу куда угодно(в пределах города) вопрос кто сделать нормально может, и за сколько. Проблемы стандартные плавают холостые, бывает глохнет, многовато жрет.
Изменено пользователем valentin656
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 562,3 тыс
в личку ответил
Адаптер ELM 327 Bluetooth поддерживает протокол OBD2 и с Микас 7.6 не совместим. Проверено.
Спасибо за ответ не буду себе заморачивать голову да и деньги переводить
Ребята, катаюсь на двухрежимке ЕБУ микас 7.6 Е0 пропан-бенз, долго мундохался подбирал прошивки, но толку мало, вот подумываю перейти на январь 5.1 по ДАД, подскажите: шкурка вычинки стоит?
Читал,что j5ls_v2 можно использовать, но сыровата она сама по себе.
хуже не будет, но надо выкатывать
адаптировать январь 5.1 можно только на для дк, а для Е0 этого не нужно? адаптация - это самообучение? или я чего-то не понимаю.
Адаптация - это и есть самообучение. Чтобы поставить на Sens мозги Январь 5.1 и чтобы они адекватно работали на данном автомобиле, прошивку нужно откатать Online, например с помощью комплекта оборудования J5 On-Line Tuner от SMS-Software.
я извиняюсь не подскажете чайнику , как подключить микас 7,6 авто сенс к компу для диагностики и прошивки блока?
Если вы это спрашиваете - то лучше этим не заниматься!
Всё остальное гораздо сложнее...
кто -то может рассказать разжевать для чайника ? а я уж сам решу заниматься или не заниматься
Вот здесь открываются курсы по обучению. Платите деньги и вперед : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46215/
огромное спасибо, поищу более доброжелательных людей
1. вооружиться K-Line адаптером (устройство для связи между блоком управления и компьютером).
2. скачать или приобрести программы: chiptuningpro, chipexplorer - эти для правки прошивки; chiploader - эта для считывания и заливки прошивки; tmonitor, она же АКМ только бесплатная версия, ну и конечно не полная - эта для диагностики в реальном времени. Читаешь ко всем программам файл справку и уже начинаешь понимать, чуток, с чем имеешь дело и как, куда и чем подключатся. Не помешает еще книженцию по работе АСУ ДВС (это конечно образно сказано).
3. Ну и еще добавлю, что при подключении через диагностический разъем сенса, для прошивки, тебе еще нужно будет замкнуть перемычкой контакты реле под капотом (если стоять лицом к авто, то слева есть коробочка с 2-я реле, так твое правое).
спасибо
а не подскажете к-лайн адаптером можно и прошивать и диагностику делать или только диагностику?
если можно схему подключения к-лайн адаптера к диагностическому разъему 12пиновый разъем и блоку микас7.6
спасибо
Вы не в той теме! Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/11/
конеретно проще всего и главное дещевле для вас обратиться к специалисту.
Извените конечно, но я не понимаю зачем тогда вообще форумы??? Обращались бы все к спецам, и не тратили время)))
Прошу прощения, если что не так! :wink:
профи спасибо за ссылку то что надо
на этом форуме и в частности в этой теме всё расписано что да как .главное не лениться и вдумчиво читать тем более в 1356м сообщении вам дали ссылку.
я и благодарю все в порядке за ссылку спасибо
