Daewoo Sens
попробовал прошивку...нормально работает
Спасиба :18_1_35:
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 564,6 тыс
Добрый день. Daewoo Sens 1.3 Mикас 7.6 euro0, при отключении колодки от потенцеометра CO лампа check не горит, хотя программа диагностики показывает ошибку этого датчика. Так и должно быть?
а при отк других датчиков лампа горит???мож она вооще не горит
есть в прошивке два пункта: 1-маска ошибок и 2-флаги комплектации..и на потенциометре везде стоит чек??
может в комплектации чек стоит что есть потенциометр а в маске ошибок нет,вот лампа и не горит
Изменено пользователем viktorradiy
При отключении других датчиков и чек горит и ошибку выдает.
Прошивку проверял ChipExplorerom: Комплектация - вкл., Маска ошибок - вкл.
Не могу добавить прошивку, вот ссылка http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ прошивка 09it
у меня потенциометра нету что бы проверить на себе...как вариант могу предположить,всего лиш предположить, то что видим в эксплорере это всего лиш набор "калибровок" но есть и само ПО"код" которое жонглирует этими калибровками,и что там написано по поводу потенциометра хз хз...как по мне когда его нету лутче чем когда он есть, один раз выставил с компа и нет соблазна покрутить лишний раз непонятно для чего... если везде вкл стоит то я незнаю почему не горит чек
1. Если это не смертельно, то черт с ним, просто я теперь переживаю,если вдруг какая-то поломка, то check может и не показать её.
2. А вообще можешь посоветовать из личного опыта прошивку, в которой сочетаются умеренный расход и эластичность движения.
из личного опыта могу сказать что в принцыпе хороша прошивка котора сделана своими руками...к сожалению сечас не могу скинуть тебе прошивку на которой езжу я сам, посмотри сдесь рание я вылаживал и свои прошивки к примеру пару постов више пост номером 1381, найди эту прошивку выставь комплектацию свою и попробуй прохатся..или как вариант качни 20_tun уменьш обороты на холодну и при прогреве а то как по мне они в стоковом состоянии завышены
Спасибо, обязательно попробую.
добрый день. подскажите кто знает как в прошивке прикрутить холостой,где что крутить, крутил в Т-мониторе вроде было нормально потом опять повысились. В каких (пунктах ,таблицах) нужно изменять?
приложил прошивку.
rkfcc
Огромное спасибо.Сейчас этим и займусь
займись
ну как скачать прошивку
rkfcc
займись
сразу видно кто читает правила а кто нет
смотри личку,я тебе туда бросил свою прошивку с умеренім расходом и динамикой,
rkfcc
займись
Ну ты конечно же прочитал правила и знаешь, что отправив более трех сообщение у тебя появляется возможность скачивать.
Подскажите пожалоста как отключить в прошивке микаса7.6 ПХХ спасибо с помощю СТР№3.21
Хватит даже температурного графика.
Спасибо alexandr.поставил температуру 110 градусов
+1
или установить "Порог включения ПХХ по оборотам ,об/мин" тыщ 7000 :),зачем его отключать???? поставте 3000-3500 клевков на пониженых не будет,но из собстввеного опыта скажу что торможения двигателем в городских потоках не получить,а безнего лично мне неудобно:) да и расход немножка подскочит..если так боротся с клевками так есть и другие методы с сохранением ПХХ
Я хочу убрать дерготю на второй задолбала уже
Кто знает,и за чего обороты проваливаются ниже ХХ на150-200об.
потом выравниваются в ходу при переходе на нейтраль,или когда на месте газовать?!
у меня было такое когда gxx стоял 45 поднял до 55 и холостой отличный
Gxx пробовал разный,без изменений,что ещё может быть?!
А как себя чуствует ДАД?
