Daewoo Sens
А как себя чуствует ДАД?
очень сомневаюсь что ДАД,он бы врал всегда и на всех оборотах, тут скорей подсос воздуха а провал из за того что РХХ неуспевает выбрать шаги, многа воздуха,мало бенза и тдд,
FLASH какое положение РХХ на холостом при прогретом моторе??
Изменено пользователем viktorradiy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-557955
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 535,4 тыс
на прогретом РХХ-33,давление в колекторе-270.
подсоса не обнаружено,ДаД в норме,
в основном мотор работает идеально на всех режимах,за исключением етого "бага"?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-559404
хм,а регулятор давления в рампе как себя чуствует????хотя во впускном я бы сказал на грани минимум, пробег мотора какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-559689
на хх 2,4атм,при оборотах до 3атм.стабильно,пробег 40тис.,компресия 13атм.
проверил всё что можно))как бы сильно не напрягает,но бл... интерес в чём всетаки причина..))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560198
хмммм, ну вроде всё верно но вот розряжение будет как по мне маловато в 270,подожем что скажут другие
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560321
Доброго времени суток.коллеги. Подскажите что нужно подправить в прошивке блока микас 7.6 для уменишения оч.больших прогревочных оборотов на Сенсе? Минимальное положение РХХ при прогреве? Добавка к оборотам ХХ от ТОЖ? Положение РХХ от ТОЖ? ЧТО??? Или все снизить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560685
две калибровки,ща сделаю скрины какие править
,вроде всё. так сделано у меня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560688
Спасибо. Буду пробовать.
Изменено пользователем wesome
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560718
Я почему задал этот вопрос?! Вот смотрю калибровки.у всех стоковых.и у большинства тюн прошивках.прогревочные обороты при низких температурах ниже.чем ХХ (например при 0гр.-10гр.и тд...) Тоесть при ТОЖ 0гр.сначала двигатель работает с оборотами 1077.потом переход на ХХ и обороты подымаются до 1785 и это аж через 22с. Это ведь как то не очень правильно? Поправте-если я неправ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560772
я могу єто обяснить лиш тем, что моторяка холодный, и масло густое,и маслать мотором нестоит,пустили двигатель,масло прогнало,густота масла немножко уже упала как ни как прогналось прогрелось, можно и поднять обороты для быстрейшего прогрева,но не черезчур да и за частую этих 20 сек хватает что бы при переключении таблиц обороты вверх не скакали с 1000 на 1300 к примеру,ибо мотор набрал уже каких то 20-30 градусов тепла:) к стати у меня зимой до 34.не раз замечал 34 градуса греется быстро а потом заметно медленей:)а вот в стоковой пршывке при пуске мотор взрывался до 1600-1800 оборотов,в силу технического образования мне ясно чем это вредно,не смотря на то что сечас производители говорят что можно движение начинать сразу.греть или не греть,делема каждого:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-560777
Нужна надёжная прошивка Сенс 1.3 Микас 7.6 , бензин: без подёргиваний и плавающих холостых.
К кому можна обратится. Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-564036
зайди на lanos.com.ua в разделе киев или в теме тюнинг,спроси. там ты быстрей найдешь кто сможет тебе помоч
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-564259
Добрый день!Уже не знаю что придумать много раз ездил к диагностам к частникам и в бошь центр не могут отрегулировать плавающий холостой ход и зависания завышеный расход бензина летом было выше 15 после регулировок стало 10-12 по городу. Клапана регулировали ,инжектор промывали компрессия 15 на всех горшках. Последний раз в сервисе сказали что катализатор убран стоит проставка и стоит один дк. Прочитал много инфы пропоял скрутки с эбу в салоне.менял дк,рхх и много еще Чего.Решился прошиться но оказалось у нас прошивками не занимаются. У знакомого есть к-лин и чиплодырь помогите с нормальной прошивкой е-0 или е-2 уже не в моготу ездить!!!! Сенс 1.3 пустой е-3 микас 10.3+ Спасибо!!!
В чип-тюнинге я никакой сколько не читал....мало что понял )про завалить блок и последовательность уже не раз читал знакомый который шил себе 2110 сказал поможет.ребята помогите :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-564712
на шанс форуме я выкладывал инструкцию по настройке ЦО на микасе тут делаю репост
если у вас микас м10.3+ ставим прошивку M113111SS133029
если у вас микас м114 ставим прошивку M114151SК133037-R42
букварь как это сделать !
проверяешь программой T-monitor заводские установки Gxx=60 Gob=170 Nxx=870. Регулируешь Gxx до получения устойчивых оборотов, затем снижаешь обороты до минимально устойчивых + 50 (чтобы не было маслянного голодания). на практике на шансе как правило самые оптимальные обороты это 920 Gob ругулируешь таким образом, чтобы после перегазовки и сброса газа не было провалов и рывков. если всё не получаеться значит причина болезни в железе либо в прошивке.
всё это я написал ещё раз чтобы больше не было вопросов.
теперь от себя. ГОБ и ГОХХ регулировать надо при помощи газоанализатора иначе хана может прйти вашим клапанам и поршням с кольцами.
без газика ГОБ и ГОХХ могут выставлять не многие люди .Для этого необходим опыт в работе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-564818
Спасибо за помощь у меня блок м10.3 т1311-141102031 м113107ss133027 из прочитанного на форуме есть желание перейти на е-0 как считаете это хороший вариант?
На 99% уверен что с железом все нормально и еще дк у меня стоит от волги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-565263
я вот кручу кручу проверяю єксперементы ставлю но вот словил себя на мысле,озвучу: в Микас 7.6 есть меню Программние опции, и возник вопрос, почему не используют Адаптацию УОЗ по цылиндрам??? я так понял при наличии чека ЭБУ должно вроде как править уоз после каждого такта или как??? кто знает и роспишет все моменты из менюПРОГРАММные опции. вот как по мне если делать поправку УОЗ по цылиндрам как бы ровней работать должен мотор...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-567109
эта опция используться если есть датчик фазы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-567190
подскажите пожалуйста хорошую экономную прошивку на микас 7.6 евро 0 без рсо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-568451
о спасиба, я как раз задумывался о 317 роспредвале+последовательный впрыск.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-568609
Ув.Виктор, поделитесь пожалуйста экономичной прошивкой е0 бенз для микас 7.6,и что нужно править в ней,под какой бензин. А то дерготня и прожорливость уже достали.
Заранее благодарю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/108-daewoo-sens/page/71/#findComment-568648
