Daewoo Sens
Авто daewoo sens, Микас 7.6, гбо-2 2006, прошил 09it (якобы убраны провалы). Но все как было так и осталось. Могла прошивка не залиться?
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 556 тыс
Слей и проверь.
Слей и проверь.
Жаль, но проверить не чем(((
Открой слитую и залитую прошивку в приложении для редактирования данных, в котором данные представлены в «сыром виде» — как последовательность байтов, и увидишь, одинаковы ли файлы.
Жалобы о том что ХАЛЯВА хреново едет ?
Вернее, халява, залитая отломом, не вылечило машину.
Изменено пользователем al-31f
как скачать?
В правилах написано.
доброе всем время суток
у меня микас 7.6 Е0 прошивка серийная 09 (по городу 9/8,5 л по трассе 6 л) есть смысл перешиваться на 09it или на
Sens 13 benz E-0fix4n.rar ?
​холостые плавают не много, с 1 п 2 иногда дергает не много но это меня не волнует, динамика разгона норм,
больше всего интересует будет ли экономия бензина 95 или оно этого не стоит ?
благодарю всех кто поделился опытом и прошивками  :36_1_39:  :36_13_7:
Изменено пользователем Яхья
доброе время суток.
спасибо за просвещение (я делитант в машине копаюсь для своего удовольствия и многого пока не понимая но стараюсь)
еще раз спасибо
Учиться и стараться никогда не поздно))))
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер имею Daewoo Sens 1.3 2005 года c блоком Микас 7.6 без лямбды то есть E0.
Как и многих в стоке не устроили холостые и проблемы газом(провалы и т.д.).
Искал замену прошивке в итоге нашел под Январь 5.1 Прошился вроде все норм)
Машина стала ездить шустро и никаких проблем с газом и холостыми.
Летом ела до 12 литро а зимой под 17-18!
Подумал что это перебор и плюнул.
Прошил для начала на прошивку Sens 1.3 benz E-0_pusk.bin новую та что fix к сожалению скачать не получается(
Толком не ездил но заметил что при прогревании происходят скачки холостого хода. После прогрева бывает зависает на 1300) Выключаем зажигание заводим заново и о чудо 750-850. После прогрева нажал на газ и бывает подвисание до 1300 и ниже не падает причем непонятно от чего зависит))
Так же заметил что на 2-й передачи бывают дерганья.
Во время езды заметил что положение ДЗ скачет от 0.00 до 0.02 на холостом.
Давление в шинах 2-2.1
Свечи А17ДМРВ с зазором 1мм нагар черного цвета.
Высоковольтные проверил 3.30, 3.71, 4.77, 5.3
Клапана настроил по схеме 25;68;47;13. 0,15 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов.
Значения Gob, Gxx выставил 145, 55.
Топливоподача 2.3-2.7 при прогретом.
Давление от 320-370.
РХХ менял недавно примерно 1-2тыс назад.
Бенз фильтр менял где-то 4тыс назад.
Форсунки промывал сам с помощью спец жидкости примерно 3тыс назад.
Так же чистил бензонасос и менял в нем сеточку примерно 3тыс назад.
Инжектор и рхх чистил 3тыс назад.
Ремень ГРМ выставлен по меткам.
Воздушный фильтр чистый.
В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков и как решить проблемы с жором?)
Нахожусь территориально в Одессе если есть спецы готов к ним)
Изменено пользователем cardon
Для начала железо подремонтировать- давление 320-370 - многовато,однако.
И топливоподачу верните в штатные значения, большой экономии Вы этим не добьетесь, а неровный ХХ и подергушки обеспечите.
Изменено пользователем Vladimir1309
Доброго дня! Порадьте прошивку для сенса микас 7.6 Е0 бензин 95 (може 92)
Не могу ничего скачать???
Всё разобрался, спасибо.
Подскажите, сенсы с блоком 7.6 под евро-2 были? Ставлю инжектор на таврию 1,3, купил на разборке блок 7.6, сказали, с сенса. Наклейка версии ПО затерта. Слил прошивку - в комплектации есть ДК и адсорбер.
Не нравится, что машина получилась дерганная до ужаса. Когда отпускаешь педаль газа, аж на руль кидает(((
Хочу попробовать залить прошивку, ту, которая эластичная, евро-0. Можно ли оставить ДК, не будет мешать нормальной работе блока?
Зачем было ставить ДК если шить Е0? По поводу "дерганная" - подкорректируйте прошивку по скорости увеличения-уменьшения УОЗ, задержку входа в ЭПХХ.....
Прошивка под Е-0 может тоже не адекватно работать на Вашем железе и опять будете говорить "дерганная". Уж если Вы слили прошивку с блока, что мешает посмотреть ее иденты?
По сути: ДК микасу мешать не будет.
Еще одна прошивка на Мик 7.6
Плиз . просто погибаю не могу найти двухрежимку на микас 7.6  .поставил гбо 2 и боюсь за клапана. мой сенсик 1.3  Прошу помощи . мне советуют прошить под газ и не заморачиватся мол все равно с такими ценами на бензин ты все равно будешь ездить на газу. А я хочу по людски как положено. просто головняк какойто.
если кто откликнится прошу выслать на мыло fider@mail.ru
Добрый вечер. Прикупил себе сенса 1,3 микас 7.6. Е-2 с ДК. Что посоветуете на заливочку. Заранее большое спасибо :blush:
Изменено пользователем shivaker
