Редактирование прошивки
простите что возможно не по теме вопрос мой, подскажите резличаются ли тарировочные таблици ДМРВ 116 и 037?
  • Ответов 181
  • Просмотры 50 тыс
подскажите ...какие калибровки отвечают за резкий пинок при старте
Подскажите ..по какому открытию дросселя лучше настраивать эконом режим
Настраивать нужно во всем диапазоне эконом режима .
здравствуйте.прошу помощи у тех,кто может изменить прошивку .нужно сделать попарно-параллельнй впрыск на шниве (при ремонте поставили гбц без датчичика положения рв).а также если это возможно сделать из заводской прошивки нормальную.спасибо
B122HR91(ac)оригинал.zip
Изменено пользователем phantom
Подскажите как отключить ДК в прошивке при помощи CTP 3.21 ? Снять галку во "флагах комплектации" и все ??? :noflood: ПО Е0000629 МИКАС 7.2
подскажите какой стоит эбу на шние 2006года и как поменять на bosch72+
Так однозначно сказать ни как нельзя, подключиться надо сканером и посмотреть какой ЭБУ
и мне кажется боша январь 7.2+ нет такого в природе
подскажите обязательно менять эбу или можно обойтись заменой прошивки (шнива 2006г)
А какова цель замены? И что там стоит можно посмотреть сканером или визуально прям на блоке.
что должно быть написано?цель:неустойчивая работа двигателя,на холостых плавают обороты,большая вибрация,на малых под нагрузкой вибрация по всему кузову.
  • 1 год спустя...
Помогите разобраться новичку, какую литературу почитать по работе с программой CTP 3.2.1
скачал данную программу,загрузил прошивку с Я7.2,крутил вертел, эксперементировал, впринципе программа очень даже с доступным интерфейсом, но что то не хватило мне ума додуматься в каких именно подпунктах можно отрегулировать температуру включения вентиляторов охлаждения и отсечку топлива по оборотам! :36_1_37:
если бы еще со скриншотами вообще замечательно было!
зарание спасибо за уделенное внимание! :ThanxSmiley:
Если уж не нашли в редакторе вкл.и откл.температуры вентилятора,о какой работе с программой разговор?
спасибо за мативацию, еще раз включил, посидел повнимательнее и разобрался!
Что можно подредактировать в прошивке с помощью проги ChipExplorer 1.6 для стабильного хх на прогретом двигле, название прошивки не известно, родная была A205DO54?
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
ПОДСКАЖИТЕ НА КОНТРОЛЕР Я7.2+ A205DP57 В МЕСТО ЭТОЙ ПРОШИВКИ ЧТО ПОДХОДИТ?
В место этой A205DP57 подходит та которую вы хотите купить на Я7.2+ или скачать с тырнета.
Дляэтого нужно . Прочитать правила
Заполнить профиль
И отпустить клавишу Capc Lock
И пообщатся с людми в форуме
