Редактирование прошивки
как на BOSCH M1.5.4  2111 8V 1411020–70 сделать что бы вентилятор раньше включялся
  • Ответов 181
  • Просмотры 52,2 тыс
В прошивке сделать вкл. ВСО на 99 градусов...
Здравствуйте! BMW E39 M57 после смены передаточного числа на редукторе, перестал работать круиз после 3-й передачи по причине «неправильно выбранная передача» может кто помочь?
проблема в том что после выключения зажигания данные не сохраняются
satsp77, on 22 Jul 2019 - 13:49, said:snapback.png
   я смотрю местные Гуру уже не всилах направлять на путь истины, начинающих калибровщиков  :emot97:  :tormoz:  :blink:
Изменено пользователем almetr
Написали же, в прошивке изменить температуру включения и выключения вентилятора и перепрошить эбу. Лишь бы было чем прошить память, в этом эбу.
Вижу вы очень "далеко СМОТРЯЩИЙ" ??? Может купите и вышлете нуждающемуся оборудование необходимое для выполнения этой задачи? А , смотрящий???
 Я Здесь совсем недавно. Почитал, посмотрел, обратил внимание, в разных темах, на то какой  иногда контингент желает что-то менять в ЭБУ.  Получается надо было  оставить satsp77 в покое, то есть игнорировать. Могу перед satsp77 извиниться за свою эмоциональность.
 А почему сразу купить и выслать. Может проще сказать по поводу,  именно так как делает, например, flesher  .
добрый день. Помогите отключить ДК и клапан адсорбера в прошивке, а также подправить углы зажигания под пропан. Микас М114
и отключить ДМРВ.
Flash_03090934МИША.rar
и отключить ДМРВ.
 Нужно сделать Е0.  Буду весьма благодарен.
Изменено пользователем toxa555
а дмрв зачем  отключать( и так отключен в комплектации ) . :18_1_35:да и дк чем мешает .?
Изменено пользователем тас
дмрв и дк нет физически, так как и клапана рециркуляции и адсорбера.
Кто может помочь выставить температуру включения вентилятора охлаждения при 90 градусах , а отключения при 85 градусах.
Я сам хотел попробывать через CTP410 не вышло:(
https://drive.google.com/file/d/1NpSuMYl2370doGV8emIKV_vn0Rt4PYST/view?usp=sharing
и отключить ДМРВ.
   Евро0 сделать могу, но работать будет хреново - заводская калибровка топливоподачи у новых Микасов откатана плохо, наверное специально чтоб без ДК было невозможно ездить. По зажиганию там да - борода. Исправить могу, но.   Как так, в Запорожье, и не доехать до настройщика? Спортсменов по гаражам не счесть, есть те кто с заводом были связаны, есть Кар-тюнер, а Вы "помогите", кароче , стучитесь и поможем.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет,у соседа по гаражу(дедушка пенсионер) забарахлила его шевролет авео 2004 года, сделал диагностику ошибки по двум датчикам кислорода, полез первый есть, а второй вообще провода перемотаны изолентой,думаю а почему чек не горит,а они лампочку чека запаралелили  с лампочкой давления, вот и всё,машина барахлит,через определенное время начинает троить и глохнет.Судя по блоку у него mr140 прошивку прилагаю ниже,просьба помогите с прошивкой(отключить пропуски воспламенения и дк 1 и дк 2), чтобы у дедушки было счастье,я ему запишу и он будет доволен.Поддержите кто может!
XAHF 0004 _mjp2002115_75500121_Aveo 1,4 8v.bin
8 минут назад, Калужский Чип-тюнер сказал:
Ремонтировать авто нужно,а не прошивать
ну кроме ошибок ДК1 и ДК 2 ничего нет,а датчик для него стоит дорого.
1 час назад, Калужский Чип-тюнер сказал:
дальнейшие проблемы дороже обойдутся
10 часов назад, Калужский Чип-тюнер сказал:
Троить из-за ДК точно не будет
