Защита микросхемы от считывания
Можно ли защитить микросхему(например w27c512)от считывания данных программатором ,а то у нас копировальщиков куча развелось,обидно.
Залить ее в блоке чем-нибудь крепким (клей, герметик и т.п) чтобы ни к выводам подключиться нельзя ни вынуть на программатор. Как еще ее защитить то обычную флеш-память кроме как механически "замуровать"
Если бы в ней был бит "защита от чтения" то из нее не только программатор а и процессор ничего не прочел бы (т.к. микросхеме без разницы кто из нее читает ей поступает запрос чтения - она отдает данные). Поэтому данное действие невозможно, а значит остается только механическая блокировка
Изменено пользователем D_K_
Печально.Ну замуровать тоже не вариант,не каждый на это согласится,тем более заинтересованный в копировании.
Вы хотите защитить свои прошивки? Так причем тут каждый или не каждый и причем тут заинтересованные в копировании? Клиента вообще можно не спрашивать "разрешите залить микросхему" сделали отдали и все. Вы клиенту заливаете опробованную прошивку (значит уверены что перешивать не придется самому десять раз) и защищаете микросхему большой каплей герметика который оторвать можно лишь с трудом и то с опаской что повредтся микросхема. Поэтому халявщики из другого сервиса врядли будут пытаться ее выдрать. А если понадобится когда либо потом прошить еще раз - ну отколупнуть герметик и при необходимости новую микросхему вставить.
Самый надежный способ защиты -это запаять все ножки микросхемы !
И не самый отчаянный комикадзэ осмелится ее выдрать :3_8_14:
Изменено пользователем тас
тас
А разве нельзя приложить к ней колодку с подпружиненными штырьками и считать данные не выпаивая ее из платы?
Что там заЩиЩать?
Валом нАрмальных прошивок ..и 2х режимки ,кста на М154 .прикольно катят.
Клиенты кайфуют.
тас
так припаять нужно 56 проводков! и отключить питание 5в от всей схемы.
А если флешь окажется с защитой, то простое копирование флеши не прокатит.
Тогда еще еепром выпаивать и считывать. А если прошивка под конкретное авто и что тогда?
я бы этого не стал делать ! :3_8_14:
тас
Ну если так рассуждать - оставьте иденты стоковые и все. Халявщик также подумает "а вдруг прошивка стоковая, а вдруг она где нибудь "на помойке" найдена и с ошибками, а не у известного писателя куплена" и т.п. и также не станет ее считывать потому как "кот в мешке" - мало ли, другим позаливаешь а потом жалобы начнутся
тас
Сам себе противоречишь,смысл ее приклеивать,раз можно: приложить к ней колодку с подпружиненными штырьками и считать данные не выпаивая ее из платы.
Что там заЩиЩать?
Клиенты кайфуют.
Что то я не видел вал нормальных халявных прошивок на бмв.Просто обидно,откатываешь прошивку,а ее кто то пи....
Их даже не халявных единицы..,а те что во фри лежат-лажа полная...
Раз нельзя защитить от считывания,возникла идея,может и дурацкая.При разборе корпуса эбу,уничтожались данные в микросхеме,а сделать представляю так,потребуется небольшой концевой выключатель или геркон,небольшой источник питания,соответственно при разборе эбу,контакт замыкается и подает питание на ногу очистки микросхемы.вОТ.
Речь идет о ПЗУ. Cуществуют программаторы, позволяющие устанавливать и снимать так называемые "плавающие байты" и кусок кода, проверяющий их наличие. Отличительная особенность при чтении - некоторые байты все время читаются по-разному. Если такую ПЗУ считать обычным прогером и записать в другую ПЗУ - машина не заведется.
Когда-то технология активно использовалась при продаже записанных ПЗУ к АОНам. Встречал и на первых спортивных контроллерах на ВАЗы.
