OpenPort2.0
для прошивки kia cerato new 2009 года 1.6l ,мкпп....подойдет????
  • Ответов 73
  • Просмотры 38 тыс
  • Парни ! подскажите где взять карты для ecu flesh? ни одна из выложенных прошивок на мицуху и субару не открывается прога адаптер видит может я что-то не так открываю?
  • Может кто ни будь отзвонить такой провод и выложить распиновку а то у меня с опенпортом такого шнурка не было,разъем от наушников три провода, и в инит конекторе один пин что куда?
  • С тойотой работает очень криво . Не все блоки видет . Адаптации не делает и т.д.......... Монгус на голову выше за теже деньги .
Всем доброго дня!
Скажите, а есть китайские клоня на OpenPort. На днях общался с челом, он возит всякую всячину, говорит покажи, что нужно, китайцы сделают. Я показал OpenPort. Говорит что есть такой! Как думаете правда ли или разводняк?
Блин парни ну нахуя скажите мне? Он че не подъемных денег стоит? Или вы хотите что бы проект загнулся и мы сосали лапу, в то время как остальные делают? Он стоит 160$ + доставка :2126126958458bce9a447b0:
Openport 2.0 чудесно работает с Toyota TIS Techstream. Говорят, что после пляски с бубном работает с HONDA HDS, но лично не проверял.
Доброе время суток!
Хотелось бы узнать о этой "пляске с бубном" для того что бы работать с HONDA HDS!
И еще есть ли подобные китайские клоны типа Openport 2.0?
Есть за 200 HDS
Это чисто по Хондам. Я имею ввиду типа OpenPort?
по логу все ошибки можно понять.
[16:37:02.156] EcuFlash Version 1.42.2595
[16:37:02.156] OS Version Windows XP
[16:37:02.156] Qt Version 4.5.0
[16:37:02.171] 56 memory models read.
[16:37:02.171] scanning for metadata models in C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata
[16:37:02.562] 343 ROM metadata models scanned.
[16:37:02.562] checksum module "subarudbw" loaded.
[16:37:02.562] checksum module "mitsucan" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "wrx02" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "wrx04" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "sti04" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "sti05" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "mitsukernel" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "mitsukernelocp" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "mitsubootloader" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "shbootmode" loaded.
[16:37:02.625] flashing tool "shaudmode" loaded.
[16:37:02.625] flashing tool "subarucan" loaded.
[16:37:02.625] flashing tool "mitsucan" loaded.
[16:40:31.531] J2534 API Version: 04.04
[16:40:31.531] J2534 DLL Version: 0.50.2598 Jun 26 2009 15:02:29
[16:40:31.531] Device Firmware Version: 1.10.3007
[16:40:34.078] sending init sequence 1 (0001)
[16:40:37.312] sending init sequence 1 (0003)
[16:40:40.531] sending init sequence 1 (FFFF)
[16:40:43.250] no response to any known code
[16:40:43.250] interface close
Не подключен рефлешь коннектор или Опен не знает такого проца.
так это уже со второй машиной такое -(((
я так понимаю нет сигнала от маленького разъёма , как его правильно проверить этот сигнал !?
Если ты хочешь что бы тебе помогли, прочитай внимательно 22 пост и опиши подробно все действия, иначе будем считать за флуд.
мне достался КитаеЗ =((( ????
где брал китайца?
Подскажи пожалуйста...у меня Эвоскан2.6 не видит порт2.0??? что где нажать...и 10 ланцера посмотреть не смог :AllSmail (25):
Спасибо))
Спасибо))
Комп видит? Драйвер установлен? Выбираешь "Select COM Devece" а дальше надо смотреть, чего пишет программа. Программа крякнутая или офф?
В EvoScan должна быть поддержка Open Port 2.0, если ее нет, то Эво Скан работать не будет. У меня в новой версии есть поддержка.
Изменено пользователем Bruce Willis
Есть для порта доступ...просто не видит USB а как его прописать чет не пойму...прога вроде офф
Комп видит...17 сом...прошиваю в экуфлэш без проблем
Error: OpenPort2 USB Cable Not Responding.
Unplug your USB cable from the PC and replug this in and retry.
Info: Datalogger Ended.
пишет вот это
пишет вот это
у тебя старая версия.
