OpenPort2.0
для прошивки kia cerato new 2009 года 1.6l ,мкпп....подойдет????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-101777
  • Ответов 73
  • Просмотры 36,4 тыс
  • Парни ! подскажите где взять карты для ecu flesh? ни одна из выложенных прошивок на мицуху и субару не открывается прога адаптер видит может я что-то не так открываю?
  • Порился сегодня в своих шнурках нашол кое что похожее.Не оно ли ето?Фото прилагаетса. Может кто ни будь отзвонить такой провод и выложить распиновку а то у меня с опенпортом такого шнурка не было,
  • Openport 2.0 чудесно работает с Toyota TIS Techstream. Говорят, что после пляски с бубном работает с HONDA HDS, но лично не проверял.   С тойотой работает очень криво . Не все блоки видет . Ад
Всем доброго дня!
Скажите, а есть китайские клоня на OpenPort. На днях общался с челом, он возит всякую всячину, говорит покажи, что нужно, китайцы сделают. Я показал OpenPort. Говорит что есть такой! Как думаете правда ли или разводняк?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-102263
Блин парни ну нахуя скажите мне? Он че не подъемных денег стоит? Или вы хотите что бы проект загнулся и мы сосали лапу, в то время как остальные делают? Он стоит 160$ + доставка :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-102350
Доброе время суток!
Хотелось бы узнать о этой "пляске с бубном" для того что бы работать с HONDA HDS!
И еще есть ли подобные китайские клоны типа Openport 2.0?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-102375
Есть за 200 HDS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-102376
Есть за 200 HDS
Это чисто по Хондам. Я имею ввиду типа OpenPort?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-102403
по логу все ошибки можно понять.
[16:37:02.156] EcuFlash Version 1.42.2595
[16:37:02.156] OS Version Windows XP
[16:37:02.156] Qt Version 4.5.0
[16:37:02.171] 56 memory models read.
[16:37:02.171] scanning for metadata models in C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata
[16:37:02.562] 343 ROM metadata models scanned.
[16:37:02.562] checksum module "subarudbw" loaded.
[16:37:02.562] checksum module "mitsucan" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "wrx02" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "wrx04" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "sti04" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "sti05" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "mitsukernel" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "mitsukernelocp" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "mitsubootloader" loaded.
[16:37:02.562] flashing tool "shbootmode" loaded.
[16:37:02.625] flashing tool "shaudmode" loaded.
[16:37:02.625] flashing tool "subarucan" loaded.
[16:37:02.625] flashing tool "mitsucan" loaded.
[16:40:31.531] J2534 API Version: 04.04
[16:40:31.531] J2534 DLL Version: 0.50.2598 Jun 26 2009 15:02:29
[16:40:31.531] Device Firmware Version: 1.10.3007
[16:40:34.078] sending init sequence 1 (0001)
[16:40:37.312] sending init sequence 1 (0003)
[16:40:40.531] sending init sequence 1 (FFFF)
[16:40:43.250] no response to any known code
[16:40:43.250] interface close
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-106147
Не подключен рефлешь коннектор или Опен не знает такого проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-106278
так это уже со второй машиной такое -(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-106303
я так понимаю нет сигнала от маленького разъёма , как его правильно проверить этот сигнал !?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-106557
Если ты хочешь что бы тебе помогли, прочитай внимательно 22 пост и опиши подробно все действия, иначе будем считать за флуд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-106560
мне достался КитаеЗ =((( ????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-106579
где брал китайца?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-108545
Подскажи пожалуйста...у меня Эвоскан2.6 не видит порт2.0??? что где нажать...и 10 ланцера посмотреть не смог :AllSmail (25):
Спасибо))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109097
Спасибо))
Комп видит? Драйвер установлен? Выбираешь "Select COM Devece" а дальше надо смотреть, чего пишет программа. Программа крякнутая или офф?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109128
В EvoScan должна быть поддержка Open Port 2.0, если ее нет, то Эво Скан работать не будет. У меня в новой версии есть поддержка.
Изменено пользователем Bruce Willis
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109151
Есть для порта доступ...просто не видит USB а как его прописать чет не пойму...прога вроде офф
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109163
Комп видит...17 сом...прошиваю в экуфлэш без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109165
Error: OpenPort2 USB Cable Not Responding.
Unplug your USB cable from the PC and replug this in and retry.
Info: Datalogger Ended.
пишет вот это
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109174
пишет вот это
у тебя старая версия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11015-openport20/page/2/#findComment-109186
