у тебя старая версия.
А какая нужна 2.7?
  • Ответов 73
  • Просмотры 35,1 тыс
  • Парни ! подскажите где взять карты для ecu flesh? ни одна из выложенных прошивок на мицуху и субару не открывается прога адаптер видит может я что-то не так открываю?
  • Может кто ни будь отзвонить такой провод и выложить распиновку а то у меня с опенпортом такого шнурка не было,разъем от наушников три провода, и в инит конекторе один пин что куда?
  • С тойотой работает очень криво . Не все блоки видет . Адаптации не делает и т.д.......... Монгус на голову выше за теже деньги .
Уважаемый Bruce Willis Вы в теме о Mongoose MFC просили протестить этот прибор с программой для КиаJ2534, не могли бы Вы выложить эту программу или дать ссылку?
Буду очень признателен!
Исчу манул на руском по опенпорту?Купил шнурок давно в забугоре все руки не доходили, сейчас решил заняться.Но страшно както блоки дорогие :noflood: .Может есть какойто пошаговий мануал.Я так понимаю должен шить мистсу,субару по диагнозе без разрешения програмирования?Для редактирования нужны екмл-и?Где их взять?
Дело не в опенпорт, а в программах. Зайди на их сайт скачай программу ecuflash и там ищи манул, вот только на рус. там ничего нету, думаю нигде нету, поэтому изучайте инглиш.
С английским все гуд.Не правильно выразился именно ищу мануал по EcuFlash.Можно на английском.
Качай - http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58 - не реклама, ответ на запрос.
И где там мануал? прогу викачал очень давно.
Изменено пользователем hitlos
Да какой мануал?! Подключаете ОпенПорт в комп и авто, запускаете прогу, скачиваете прошивку, если есть карты корректируете и обратно заливаете. Это обычный флешер.
Как я и думал не все так просто.Машина Lancer 9 Classic 1.6 16кл 2008 г.в. OpenPort 2.0 ориг привезен из США софт EcuFlash 1.42. Софт видит шнурок в правом нижнем углу пишет OpenPort 2.0(Com4). Пордключил опен порт к розєму, поваричиваю ключ на On жму Read from Ecu вибираю Mitsubishi ALL CAN Vehicles 2006+ mitsucan M32186F8 жму ОК пишет J2534 error [ERR_TIMEOUT] чего я только не пробовал пробовал менять тип ECU перепробовал все кроме субару, включал виключал зажигание, в результате поставил 1.43 она обновила фирмвер и сейчас опен порт виден как OpenPort 2.0(USB). С версией 1.42 работать стало невозможно так как она не видит шнурок, работает только 1.43.Но 1.43 все равно не читает машину та же ошибка. J2534 error [ERR_TIMEOUT].
Что мне делать?
П.С. Подключил ELM 327 диагностику сделала на ура.
Что мне делать?
Точно все подключил?
"Connector
This connector is needed in combination with the OpenPort 2.0 if you wish to reflash Mitsubishi Evo 7/8/9s. This product is only for users who already have an Openport - it is cheaper to purchase this bundled with an Openport 2.0 from that product page."
Почитайте на форуме производителя ОпенПорт там много интересного, но хелпа не найдете.
"Connector
ето о чем какой конктор?Втикал прямо обд вилку, еще у меня есть 3 фишки но они для врх-ов, больше ничего на сайте мне било летом.Может нужно чтото замкнуть что б перевести в режим програмирования?
http://www.tactrix.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=24&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=53
Класик читакется не как CAN - там нету кана и нужен рефлешь кннектор.
+1
Это уже дословный перевод !
действительно появился разєм для рефлеша митсубиси но летом их не было я купил тогда все что било опен порт и 3 розема для врх-ов. Возможно есть роcпиновка етого розема?
Порился сегодня в своих шнурках нашол кое что похожее.Не оно ли ето?Фото прилагаетса.
оно самое
Вставил ету фигню подконектил ее к опен порту.Реакции 0 как било так и есть.Возможно проблема в софте 1.43 обновил фирмвер адаптера и тепер я могу работать только с версией EcuFlash 1,43.Адаптер виден как OpenPort 2.0 (USB).Можна ли откатить фирмвер адаптера? :noflood:
Ура считал прошку.Нужно было штекер разрешения не до конца вставлять в о обд вилку.Как ее идентифицыровать?Видел на openecu.org xml-и может найду для етой прошки.
5204.rar
На Lancer 9 то же есть интерес, так и не нашел на просторах инета.
