Класика
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, что может быть. Когда я завожу машину не дождавшись окончани работы б/н машина заводтся и слышен провал, через несколько секунд все восстанавливается. Так же при работе машины стрелка тахометра опускается до нуля, а потом поднимается обратно, при этом машину не слышно, чтобы обороты падали. Что это может быть и как это решить?
По первой части - проверять давление топлива в момент заводки. Может не успевает набраться. По второй - контакты тахометра от ЭБУ до приборки и сам тахометр
попробуйте дождаться и сровните
Изменено пользователем Гост
Скажите пожалуйста, чем можно давление проверить и как тахометр проверить и найти контакты на него. Компьютер Январь 7.2
P. S. Простите за такие вопросы, просто я новичок.
Простите меня, просто комп тупит немного и копиии тем создались.
Изменено пользователем demon1394
Давление обычно проверяется манометром,схему смотри ниже.Удачи в начинаниях.
схема классика.rar
Изменено пользователем weber
Скорее всего проблема в ДЗ, или РХХ дуркует, или пора помыть Аброй, ну и на работающем, конечно смотреть проводку.
  • 2 месяца спустя...
начните с простого, поменяйте топливный фильтр
Я бы сначала паменял би свечи, такие случай часто стречаются
