Skip to content
хюндай акцент 2005г
горит ошибка богатая смесь на холостом ходу подскажите где искать
  • Author
Клапан адсорбера
хорошо посмотрю
  • 2 months later...
А что показывает датчик кислорода?
Надо полагать.., богатую смесь..
Может поискать в давно не менявшемся воздушном фильтре?
на этих моторах частенько помогала замена свечей и промывка инжектора.
и согласен насчет клапана абсорбера.
  • 4 months later...
Форумчане подскажите. Хундай Акцент 2008г.в 1.5 16кл.с кондиционером.На холостых плавают об.800 - 1800 давишь на газ обороты развивает кое как до 3000 и работает с перебоями. Свечи черные. Значит богатая смесь.Диагностика показывает нет активности Б1 Д1 неисправность цепи нагревателя Б1 Д1. Поменяли оба датчика кислорода датчик хх датчик ПДЗ .ни чего не изменилось.Но если на рабочем двигателе снять разём д.хх .Обороты 1500 и всё начинает работать и крутит и едет.Может кто встречался с такой бедой?
Recently Browsing 0
Search
Search
