Опубликовано 28 сентября, 201015 г. А что показывает датчик кислорода? Надо полагать.., богатую смесь..
Опубликовано 29 сентября, 201015 г. горит ошибка богатая смесь на холостом ходу подскажите где искать Может поискать в давно не менявшемся воздушном фильтре?
Опубликовано 4 октября, 201015 г. на этих моторах частенько помогала замена свечей и промывка инжектора. и согласен насчет клапана абсорбера.
Опубликовано 6 февраля, 201114 г. Форумчане подскажите. Хундай Акцент 2008г.в 1.5 16кл.с кондиционером.На холостых плавают об.800 - 1800 давишь на газ обороты развивает кое как до 3000 и работает с перебоями. Свечи черные. Значит богатая смесь.Диагностика показывает нет активности Б1 Д1 неисправность цепи нагревателя Б1 Д1. Поменяли оба датчика кислорода датчик хх датчик ПДЗ .ни чего не изменилось.Но если на рабочем двигателе снять разём д.хх .Обороты 1500 и всё начинает работать и крутит и едет.Может кто встречался с такой бедой?
