Опубликовано 18 июля, 201016 г. comment_98997 Машина 2004 г. FX-35 (неужели после замены АКБ ей ключи новые подавай?, или менять только у диллера -для последующей привязки ключей?) Может кто знает как после снятия АКБ прописать ключик (без хирургии)? Включаю зажигание - лампа SLIP загорается через три секунды и не тухнет (до этого загоралась сразу и тухла при этом авто заводилось), НЕ верю что после замены АКБ нужно прописывать ключи хирургическим методом (скорее всего какая-то комбинация действий (с ключом, ц.замком, педалью тормоза, и т.п. нужна) если кто в курсе подскажите плиз,. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201016 г. comment_99001 зачем уж сразу скальпель, можно просто сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201016 г. comment_99015 Сколько раз сажал и менял акб на своей, никогда такого не случалось. Может ошибки потереть, а для начала почитать их и выложить здесь. Кстати вспомнил, на Primera 2005г такое было после тирки ошибок. помогло передергивание клеммы. Изменено 18 июля, 201016 г. пользователем megaw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201016 г. comment_99040 Машина 2004 г. FX-35 (неужели после замены АКБ ей ключи новые подавай?, или менять только у диллера -для последующей привязки ключей?) Может кто знает как после снятия АКБ прописать ключик (без хирургии)? Включаю зажигание - лампа SLIP загорается через три секунды и не тухнет (до этого загоралась сразу и тухла при этом авто заводилось), НЕ верю что после замены АКБ нужно прописывать ключи хирургическим методом (скорее всего какая-то комбинация действий (с ключом, ц.замком, педалью тормоза, и т.п. нужна) если кто в курсе подскажите плиз,. во-первых - при замене АКБ на ниссанах - инфинити никогда ключи не слетают во-вторых все просто делается сканером, шаманских методов нет, эт не тойота))) в-третьих потри ошибки по имику, часто из-за ошибок в натсе ниссаны ключик не принимают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99040 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99107 Для привязки ключей Лаунч нужен или Т300? Т300 может ошибки эти удалять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99109 Для привязки ключей Лаунч нужен или Т300? Т300 может ошибки эти удалять? т300 может ланч тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. Автор comment_99157 Да вот ошибки не могу прочитать (пользуюсь КАРМАНСКАН-ом), и дело не в приборе, до этого читал эту-же машину просто теперь блоки двигателя,коробки, АБС не выходят на связь, только блок аирбаг читается. Думаю может питание общее для всех этих блоков пропало, поищу схему да проверю. Я думал что с иммо что-то связано (просто совпадение такое странное снял клемму -заменил АКБ И ВСЁ ! ЗАВОДИТСЯ НЕ ХОЧЕТ) Спасибо что подсказали а то думал-бы что иммо слетела., как чего нарою -отпишусь, к стати под вод. сиденьем уже нашел плохую массу (проводов штук 8 окисленные были, пропаял новые клеммы поставил -- не помогло, вообще странно откуда на минусовой шине медный купорос взялся? обычно этим страдают плюсовые шины) может где ещё найду плохой контакт, хотя машина не уваленная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99157 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99177 В АКБ лазили, там и ищи, проверь массу о нее на кузов и двигло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99177 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201016 г. Автор comment_99937 Всем спасибо ! проблему нашёл; не было питания на несколько блоков (перегорел пр на 20A ) в блоке что за АКБ стоит; Раннее стояла сигналка может она и помогла предохранителю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-99937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201115 г. comment_136889 Привет всем! Скажите форд мондео 2005 года ланчем можно на нем утеряный ключ стереть? Изменено 9 января, 201115 г. пользователем serega555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11286-infiniti-fx-35/#findComment-136889 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
