Skip to content
детонация при работе на холодном двигателе
автомобиль audi c4 2 куба
Детонация при работе на холодном двигателе,поменял датчик детонации,подушки на двигателе но эффекта нету.
На разогретом двигателе все работает нормально
  • 2 weeks later...
  • 9 months later...
Хотел бы продолжить о детонации,извините если что-то не понятно в моем вопросе -на одной из прошивок -появился звук -непонятный мне,я принял за детонацию.Сначала думал что , вв провода,мз,ду, но вроде все отпадает(проверено).Звук появляеться на прогреве мелко-частотная вибпация-отдается звук от двигателя и на трубу.Защита ничего не задевает,труба закреплена. При этом машина очень хорошо тянет -ваз 21102 1411020-71 (автел-январь -5.1.1)Когда прогрееться все нормально.свечи не в саже очень чистые-поэтому и подумал,бедная смесь?плюс что-то с углом зажигания.Читал отзыв ранее о прошивке -детонация на плохом бензине.Можно ли обогатить смесь коррекцией СО -тем самым уйти от детонации?Или перепрошивать?Читал ранее что детонация возможна в случае (и в том чиле)-настройки максимальной мощности и максимальной экономичности -может в прошивке так и есть.И еще почему-то датчик детонации молчит.
Edited by salgal
Чевой то не тавой, не туда та запостил. ВАГ и ваз две огромные разницы... Не знаю как кто, а я в разделе ВАГ принципиально дЖигули обсуждать не могу...
Recently Browsing 0
Search
Search
