SKODA FABIA 1.2 12V 2003 г.в
Доброго времени суток подскажите пож данное авто приехало с проблемой газует на ХХ сама по себе от 800 до 200 оборотов потом падает до 500 опять 2000 и в конце концов глохнет я снял разьём с МАР сенсора машина перестала газовать и глохнуть но трясёт её ужастнопоменял сенсор та же история дроссель адаптируется нормально в чём может быть проблема подскажите может у кого было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/
Посмотри клапан EGR, возможно заклинил в открытом положении...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-99371
Инфы мало Тряси хозяина по истории блезни Попробуй кат отклсоедени может она выхлопными давится и еще помоему была акция давно по замене цепи. Привет Воротынску.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-100098
В клапане EGR очень часто сгорает обмотка. Если снять с него разъем, то в большинстве случаев обороты выравниваются. Но клапан все равно нужно поменять. Ремонту не подлежит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-100178
по поводу клапана ЕГР я делал адаптацию всё в норме клапан работает адаптация ок кат попробую а вот по поводу цепи я его отправил к механикам т к цепь он сказал гремела завтра позвонит узнаю что там они с цепью сделали Kalina Воротынску привет передал :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-100208
меряй компрессию норма = 15 и выше если 13 и ниже на ремонт двигла
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-100294
Спасибо всем кто помогал тема закрыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11328-skoda-fabia-12-12v-2003-%D0%B3%D0%B2/#findComment-100863
