Опубликовано 27 июля, 201015 г. comment_100331 Доброе время суток! Нужна помощь по репрогу М73 21114-1411020-11. Имеем: Контролёр 21114-1411020-11 K-line адаптер Программу ChipLoader 1.6 Прошивку 317D001 (896Кб) Если я правильно понял, то для репрога надо: Разобрать блок и перевернуть резистор (см.вложение) Подключить блок: 51, 53 контакт ЭБУ - Масса 12, 44, 63 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 13 контакт ЭБУ - Имитация зажигания (+12В) 71 контакт ЭБУ - K-line Запустить ChipLoader 1.6 и загрузить прошивку (flash) в режиме Bosch 7.9.7(+) Перевернуть резистор на место, собрать блок и установить на автомобиль! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201015 г. comment_100333 Парень,ты ничего не путаешь.Я так понял у тебя блок М73.Так причем тут бош 797. чип лодырем ты его незапишеш тем более 1.6 Старая версия проги. Изменено 27 июля, 201015 г. пользователем Doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201015 г. comment_100344 Рискуй,если очень хочется...но 11 ЭБУ может и *лечь*,при записи через бут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201015 г. comment_100402 Существует 2 боле-менее бюджетных загрузчика для этих ЭБУ. 1. Трэйд-М 2. Openbox 3.15 от Роя. Они шьют эти ЭБУ без разборки. Халявных загрузчиков нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201015 г. Автор comment_100410 Существует 2 боле-менее бюджетных загрузчика для этих ЭБУ. 1. Трэйд-М 2. Openbox 3.15 от Роя. Они шьют эти ЭБУ без разборки. Халявных загрузчиков нет! То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201015 г. comment_100448 Какая сток прошивка в блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201015 г. comment_100463 То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш? Автэл нет. Нельзя его в бут переводить. Хотя некоторые пишут СТ-10 флэшером все подряд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201015 г. Автор comment_100692 Какая сток прошивка в блоке? Не знаю, клиента уже отпустил - неохота рисковать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-100692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101517 То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш? ребята, если хотите нормально работать, не надейтесь на халяву. раз прокатит, два прокатит, на третий попадете - проверено чужим горьким опытом. РЕШАЙТЕ САМИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-101517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101794 а можно этот блок комбилодырем прошить без разборки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-101794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101796 а можно этот блок комбилодырем прошить без разборки? Да, можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-101796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101831 новые м73 передок закрытые пошли,без доп модуля не прошьешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-101831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415082 А подключение здесь правильно расписано? Есть у кого распиновка этого блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-415082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20187 г. comment_1142525 Добрый день ! Ещё раз хотел бы уточнить - автэл М73 21114-1411020-11 A317DB04 2010г.в. можно заменить на 21114-1411020-31 A204DP57 ? Катализатора нет ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1142525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20187 г. comment_1142531 Добрый день ! Ещё раз хотел бы уточнить - автэл М73 21114-1411020-11 A317DB04 2010г.в. можно заменить на 21114-1411020-31 A204DP57 ? Катализатора нет !Конечно меняй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1142531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20187 г. comment_1146297 Добрый вечер! Есть блок М73 Автел с A373DA02 с закрытым бутом. Прошил заглушкой и в последующем прошивкой с блока ителмы. Спустя некоторое время начала появляться ошибка ОЗУ и машина глохла. Возврат на родную прошивку не дал результатов. Есть варианты решения без замены процессора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1146297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. comment_1146339 vanish125, для тебя нет вариантов, патамушта профиль не заполнен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1146339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. comment_1146340 Остался ещё вариант,замена эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1146340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. comment_1146364 Остался ещё вариант,замена эбу есть вариант: считать прошивку, открыть в редакторе, сохранить и записать обратно в блок... при сохранении прошивки КС пересчитывается... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1146364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20187 г. comment_1147309 Кто сказал, что М73 Автел с A373DA02 с закрытым бутом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11444-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC73-21114-1411020-11/#findComment-1147309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
