Доброе время суток!
Нужна помощь по репрогу М73 21114-1411020-11.
Имеем:
Контролёр 21114-1411020-11
K-line адаптер
Программу ChipLoader 1.6
Прошивку 317D001 (896Кб)
Если я правильно понял, то для репрога надо:
Разобрать блок и перевернуть резистор (см.вложение)
Подключить блок:
51, 53 контакт ЭБУ - Масса
12, 44, 63 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
13 контакт ЭБУ - Имитация зажигания (+12В)
71 контакт ЭБУ - K-line
Запустить ChipLoader 1.6 и загрузить прошивку (flash) в режиме Bosch 7.9.7(+)
Перевернуть резистор на место, собрать блок и установить на автомобиль!
Парень,ты ничего не путаешь.Я так понял у тебя блок М73.Так причем тут бош 797. чип лодырем ты его незапишеш тем более 1.6 Старая версия проги.
Изменено пользователем Doc
Рискуй,если очень хочется...но 11 ЭБУ может и *лечь*,при записи через бут.
Существует 2 боле-менее бюджетных загрузчика для этих ЭБУ.
1. Трэйд-М
2. Openbox 3.15 от Роя.
Они шьют эти ЭБУ без разборки.
Халявных загрузчиков нет!
1. Трэйд-М
То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш?
Автэл нет.
Нельзя его в бут переводить.
Хотя некоторые пишут СТ-10 флэшером все подряд :bc:
Какая сток прошивка в блоке?
Не знаю, клиента уже отпустил - неохота рисковать!
ребята, если хотите нормально работать, не надейтесь на халяву. раз прокатит, два прокатит, на третий попадете - проверено чужим горьким опытом. РЕШАЙТЕ САМИ
а можно этот блок комбилодырем прошить без разборки?
Да, можно.
новые м73 передок закрытые пошли,без доп модуля не прошьешь.
  • 2 года спустя...
А подключение здесь правильно расписано? Есть у кого распиновка этого блока?
  • 5 лет спустя...
Добрый день ! Ещё раз хотел бы уточнить - автэл М73 21114-1411020-11 A317DB04 2010г.в. можно заменить на 21114-1411020-31 A204DP57 ? Катализатора нет !
Конечно меняй
Добрый вечер! Есть блок М73 Автел с A373DA02 с закрытым бутом. Прошил заглушкой и в последующем прошивкой с блока ителмы. Спустя некоторое время начала появляться ошибка ОЗУ и машина глохла. Возврат на родную прошивку не дал результатов. Есть варианты решения без замены процессора?
vanish125, для тебя нет вариантов, патамушта профиль не заполнен.
Остался ещё вариант,замена эбу
есть вариант: считать прошивку, открыть в редакторе, сохранить и записать обратно в блок...
при сохранении прошивки КС пересчитывается...
Кто сказал, что  М73 Автел с A373DA02 с закрытым бутом?
