Infiniti FX35
Вопрос такого плана сам в этом новичек есть из оборудования ланч, т300, оранж смогу я с таким набором победить этот авто если нет посоветуйте что есче надо
Т-300 без проблем да и ланч думаю тоже главное пин код чип в ключ и поехали
  • 2 года спустя...
Приветствую всех, проблема с Infinity FX35 2004г. пытался записать ключ безрезультатно, авто пин принимает при записи лампа иммо тухнет после первого выключения и включения другим ключем лампа горит хотя должна отмаргать пять раз(накачку проверял есть) соответствено ключ не пишится и защелка не включаеться, пытался положить тангой тоже лампа горит авто не заводиться, предистория!!!: авто заехало на демонтаж сигнализации все сняли(двадцать раз уже все подключения перепроверили, да и монтажник не первый финик делал) после этого перестало работать регулировка зеркал,регулировка положения руля, электросиденье имено движение вперед назад остальное все работает и перестала отрабатывать защелка от мех. ключа(смарт работал) теперь все намного хуже, подозрение что бцм мертв, может кто сталкивался с подобными проблемами?
Бодика дамп скинь. И сканером диагноз нельзя поставить?, одни догадки!
завтра на работе скину, ошибки по ключу т.к. записать неполучаеться, завтра еще положу тангой посмотрю какие ошибки и отпишу
всем спасибо за помощь сегодня с утра поставил бцм обратно все заработало все прописалось, хрень какаета причем ничего неделалось
Иногда NISSAN достаточно отстояться
уже сутки после демонтажа стояла, а проблема оставалась.
