Опубликовано 28 июля, 201015 г. comment_100475 Привет всем!расскажите пожалуйста что находится в ЕПРОМе процессора?и нужно ли при замене чипа предварительно програмировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201015 г. comment_100481 Привет всем!расскажите пожалуйста что находится в ЕПРОМе процессора?и нужно ли при замене чипа предварительно програмировать? Пробег, калибровки, суточник, сервисный интервал.... На что менять собрался? Если на проц с аналогичного щитка, то может понадобится перепрошивка ЕЕПРОМ под данную версию комплектации авто. Если на чистый камень или аналогичный, но с другого вида авто - бесполезно. Управляюшая программа находится во Флешь камня, чем будешь перешивать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-100481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201015 г. Автор comment_100606 на чистый.программатором для микроконтроллеров NEC.а где взять прошивку?может подскажете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-100606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201015 г. comment_100774 на чистый.программатором для микроконтроллеров NEC.а где взять прошивку?может подскажете? Несколько я помню, там кнопки работы с Флешь не активны... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-100774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201015 г. Автор comment_100790 в микроконтроллере 780826 нет флеша, он однократнопрограммируемый, флеш только в 780828, не подскажете, где взять программу работы микроконтроллера (или уж хотя бы алгоритм) в приборке меривы (сименс наверное откажет, как обычно опасаясь русских хакеров), надеюсь, что пробег и все остальное можно будет откорректировать изложенными на форуме способами и средствами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-100790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201015 г. comment_100805 в микроконтроллере 780826 нет флеша, он однократнопрограммируемый, флеш только в 780828, не подскажете, где взять программу работы микроконтроллера (или уж хотя бы алгоритм) в приборке меривы (сименс наверное откажет, как обычно опасаясь русских хакеров), надеюсь, что пробег и все остальное можно будет откорректировать изложенными на форуме способами и средствами Очень сложный путь. Не проще ли найти "донорскую" панель и просто перелить эпром? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-100805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201015 г. comment_100838 А камень уже есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-100838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. Автор comment_101502 извините, и-нет отключен был.... камни должны доставить из Питера, взял 4 шт по 2.5 $, найти донорскую панель сложно, не всякий владелец согласится дать полностью выпаять контроллер для снятия микропрограммы, попробую нагнуть местный сименс, амбиций у них много, вот и проверим, насколько здесь настоящее подразделение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101527 извините, и-нет отключен был.... камни должны доставить из Питера, взял 4 шт по 2.5 $, найти донорскую панель сложно, не всякий владелец согласится дать полностью выпаять контроллер для снятия микропрограммы, попробую нагнуть местный сименс, амбиций у них много, вот и проверим, насколько здесь настоящее подразделение Если будет совсем тяжко - стучись. Могу прислать рабочую панель за денежное вознаграждение. Перельешь эпром и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. Автор comment_101680 Спасибо, учту при тяжких трудах. а собственных средств для чтения отпаянного контроллера нет? может за денег стянешь данные и файлом по электронке проще будет? или панель донорская (подменная) ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101696 Я пробовал Мериву отмотать, так NEC программатор не смог даже прочесть его.Сейчас жду очередную Мериву хочу попробовать UPAой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101805 в любом случае попал клиент или ты на приборку это min 3000р Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101818 Спасибо, учту при тяжких трудах. а собственных средств для чтения отпаянного контроллера нет? может за денег стянешь данные и файлом по электронке проще будет? или панель донорская (подменная) ? Читал такую панель, но только эпром. Есть ЕТЛ нек прогер, не знаю, возьмет ли он ФУЛ. Мне проще взять такую панель на разборке, сдуть проц и прислать тебе. Только вот вдруг там что-то по железу не совпадет - лучше полностью доску. Цена с пересылкой будет около 100 баксов, если надо - стучи. Единственное - будет мильная. Но если зальешь родной дамп и поменяешь картинку с циперками - все будет ок. А вообще - эти доски ОПКОМом легко делаются, поэтому давно не разбираю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор comment_101819 в любом случае попал клиент или ты на приборку это min 3000р меня больше интересуют технические вопросы и советы, а кто куда попал - это не интересно, стоимости новых и Б/У приборок я знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор comment_101823 Читал такую панель, но только эпром. Есть ЕТЛ нек прогер, не знаю, возьмет ли он ФУЛ. Мне проще взять такую панель на разборке, сдуть проц и прислать тебе. Только вот вдруг там что-то по железу не совпадет - лучше полностью доску. Цена с пересылкой будет около 100 баксов, если надо - стучи. Единственное - будет мильная. Но если зальешь родной дамп и поменяешь картинку с циперками - все будет ок. А вообще - эти доски ОПКОМом легко делаются, поэтому давно не разбираю. заслал в VDO слезный запрос на програму микроконтроллера, прогер есть правильный - для разработчиков ПО контроллеров, в т.ч. NEC. eесли не получится, постучусь за доской, спасибо за поддержку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11461-opel-meriva-2004-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-vdo/#findComment-101823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
