Audi Allroad 2.7T
нужно ли перекодировать блок АКПП после замены его если да то, как, номер блока 4Z7 927 156 F номер по BOSCH 0 260 002 798 этот стаял и такой же ставлю машина Allrod 2.7T 2002
Если кодировки блоков совпадают то нет если не совпадают то да
Перед заменой блока сделай диагностику и посмотри кодировку блока а потом меняй на новый опять диагностика и увидишь надо кодировку делать или нет.
