ALEX скажи стоит взять прогер у тети с obdauto ?? косяков уже нету ??
косяков уже больше года нет. брал не одну штуку.
спасибо за совет !!
Подскажите как правильно настроить порт, и надо ли это делать? Мой Xprog-M, куплен у OBDAUTO в августе, работает как то не стабильно, может на середине или вначале считывания остановится, а уж чтоб Hardware info засветить нужно час бится, появляется- Device is silent, нажимаешь ок, а таблица не вылетает
Ты не написал какой порт, то, COM или USB, подключай через COM, все прекрасно работает.
Причина остановки считывания, может непропай, ты свой Xprog-M вскрывал.
Списался по асе с продавцом, после долгих инструкций и переустановок дров и программ, сделали вывод что надо отправлять его в ремонт,
вскрывать сказал низзя, а то гарантии не будет :28_1_19:
Где это интересно у Икспрога-М ком-порт?
Рядом с USB
Вот я шляпа. Точно есть. Но юзаю все время по ЮСБ - все красиво работает.
проверьте usb порт, или на другом компе проинсталируйте и попробуйте. если usb все же мозг клепает на компе то используйте COM Port и блок питания 12V.
поздно, прогер уехал по гарантии к человеку от продавца, пока жду.
Ваш программатор работает, напишите мне для дальнейших инструкций
Привет
Может есть смысл выложить здесь инструкцию
У меня то же не хочет ч\з USB работать
или в почту
Привет
или в почту
протестируй на другом компе, драйвера установится должны два раза., путь до драйверов указываешь в ручную до папки с драйверами.
другие драйвера по Device=VID_0403&PID_6001 лучше удалить через панель установки удаление программ.
на usb должен быть выход 5 V. проверь тестером,
Прогер исправен, косяк в неэкранированном usb кабеле от принтера, переключил на родной всё пошло на ура.
вопрос, как им запрограммировать атмегу 162, выбираю 16ю пишет ошибку, типа микра не та?
может защита стоит у атмеги?
162я стоит в шнурке ваг ком, оранжем(омега) пишу-читаю без проблем.
