Помогите пожалуйста. Блок bosch 1.5.4 2111-1411020-70. Выкусил eprom. впаял панельку. Воткнул прошитую 27c512. В результате при включении зажигания чек не горит, насос не качает, на диагностику блок не выходит. В каком направлении копать подскажите пожалуйста!!! (Прошивку стандартную залил - то же самое)
причина может быть не в пропайке панели -или замыкании соседних пинов.
снять прошитую м\с.
я бы взял тестер и в режиме проверки диодов прошелся бы по ножкам
панельки.
сначала один конец на 28 а другим по ножкам пройти- показания где то 650-720
там где нет сигнала там и нет пропая .
Изменено пользователем тас
как воткнул то -ключь наружу должен смотреть -не к процу.
снять прошитую м\с.
панельки.
Спасибо! Нашел причину. Замыкание между 16 и 20 ногами. Все работает!
  • 10 месяцев спустя...
люди помогите с блоком Bosch 1.5.4 2111-1411020-70, какую лучше микруху впаять?
ее не впаивать нужно- а на панельку сажать .мс 27с512 и w27e512 и w27c512......
потому как может прийдется чего нибудь поправить -с первого раза может не заработать как хотелось.....
27 серия с электрическим стиранием или через переходную понель 29 серию
программатор,какой для микрух популярней,а то вот выбираю,никак не определюсь с выбором,конечно хотелось для двух мостоаых,цены очень велики,может кто подскажет! заране благодарю!
смотря для каких целей выбирать -авто с 154 уже редко используются -для себя можно прошиться в мастерской по ремонту кассовых аппаратов .
ну а если у вас все авто на базе эбу154 то такой прогер -продал недавно из за не надобности -
Программатор «ROMTool» предназначен для перепрограммирования микросхем ППЗУ 27C256, 27C512 и 27E512 (электростираемые), применяемых в контроллерах систем управления двигателями автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ», а также для добавления в программное обеспечение дополнительных функций.
Программное обеспечение, входящее в состав программатора функционирует на базе персональной ЭВМ под управлением операционной системы «Windows-95» или выше совместно с программатором, подключенным к последовательному порту компьютера и юсб ком переходника .........
Из доступных Willem будет в самый раз. И не только для 27с512 подойдёт , но и для других микрух применяемых в авто. Там довольно обширный список. Лично у меня на рабочем месте постоянно GQ-4X работает - нет проблем вообще с ним.
