Skip to content
Sonata . Корейка с заводским ГБО
Hyundai Sonata2001г. Корейка с заводским ГБО.
Бывшее корейское такси!!!
Дроссельный патрубок совмещен с распылителем ГБО.
Два электронных блока управления (бензин-газ)
Газового, баллона, редуктора нет. ( С 3.14здели на таможне)
Авто кое-как завел на бензине. Очень богатая смесь. Дымит как дизель.
Проверил
компрессию – по 14 кг
метки ГРМ
давление топлива
катализатора нет
распыл и герметичность форсунок
Помыл дроссельный патрубок.
По диагнозе ошибок нет. Показания датчиков MAF, температуры, кислорода адекватные.
Длительность импульсов на форсунках пока не мерил. Такое впечатление, что они в два раза больше…
В каком направлении двигаться???
Если ДК отсоединить так же дымит?
MAF - "лопата" ?
Edited by Slavik k
  • Author
MAF - "лопата" ?
Да, при отключенном ДК то же самое. (Снимал его полностью с коллектора)
MAF при заглушенном двигателе – 100 кПа (750мм рт ст)
При работающем на ХХ - 30 кПа (225мм рт ст)
Играл давлением топлива. Снижал до 1 кг/см – все равно черный дым!!!
Буду смотреть производительность форсунок. Но, похоже не в этом дело.
Схем, документации ни какой нет… :post:
С MAF протормозил . А схемы в esi bosh есть .
Да и в толеранс по ней всё есть.
Edited by Slavik k
  • Author
Slavik k спасибо!
Все эти пункты я просмотрел…
Форсунки 35310-32560 – аналог Bosch 0280 150 745 производительность 230 мг/мин при 3кг/см2……..
Схемы в esi bosh не смотрел. Инсталлировать надо. В толеранс не то….
При чем они работают совместно. Если снять разъем с ЭБУ «газ» двигатель не заведется.
Пробовал с другим бензином – тоже самое….
Может я где-то «парюсь»… У нас +40 в тени…..
  • 1 month later...
Slavik k спасибо!
Нашли схемы? У меня такая же стоит схем нет ниче сделать не можем. Просьба поделиться опытом
Slavik k спасибо!
  • 2 years later...
Ответил в личку.
здравствуйте. не могли бы и мне скинуть схемы. у меня аналогичная проблема. заранее спасибо
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
этот двигатель работает только на метане ! отличается по железу и прошивкой не лечится -для переделки под бензин надо поменять двигатель жгут проводов и эбу -состав смеси на газу 15.49 для бензина надо 14.56
Edited by abinsk2
мы столкнулись с проблемной сонатой Y20 2012г пробег 20000км -жадные перекупы удалили заводское гбо и воткнули форсунки 3510 23600 вообщем впарили ему это сказали что просто какойто датчик не работает .....клиент пожаловался что плохо заводится и до 3000 не едет а после 3000 летит как пуля комп ругался на датчик давления топлива и на датчик температуры топлива P0183 и P0193 - пробывали поправить прошивкой Саша Гамно сказал что вместо запуска с 10й попытки станет с 2й -поправил ошибок нет но запуск на холодную не изменился а ехать стала ещё хуже повторно править отказался сказал что не будет работать она на бензине слишком разные двигатели - авто трясет как на горбатых валах ...или криво поправили прошивку или и правда сделать это не реально
мод YF2PNLNMAC0A_11161Ae0C00_ME2Di6PetrolF.rar
родной Y20.rar
Edited by abinsk2
Recently Browsing 0
Search
Search
