чем можно отключить закрытие всех дверей на амулете когда заводиш двигатель кто нибудь знает???????
Если стоит сигналка, то в настройках отключить функцию автоматическое запирание дверей при вкл зажигания!
стоит родная сигнализация типо центральново замка всё штатное.
Вот это уже другой разговор, лично не встречал подобное!
Можно узнать о какой машине идет речь.
Просто, не знаю что за авто в народе именуется "амулет"ом.
чери амулет .. китаец.
С китайцами ни разу не сталкивался. Есть ли какие-то электросхемы на это авто?
Замки запираются после завода движка или после включения зажигания?
Надо найти блок управления центрзамком и отсеч импульс зажигания или генератора.
Если это может повредить чему-либо, то можно поступить иначе, отсечь силовой сигнал управления сервоприводами ЦЗ именно на время подачи этого сигнала, т.е. например, ставите в цепь НЗ реле со схемой задержки перекрывающей продолжительность импульса управления приводами ЦЗ.
  • 9 месяцев спустя...
На Флае откусывал провод от ДС, блок под пассажирским сиденьем.Если есть кнопка ЦЗ, то при включенном зажигании удерживай открывание до пиликанья в панели.
