Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101525 Имеется ваз 2109 ЭБУ январь 5.1 на холодный двигатель машина заводится без проблем на горячий заводится и сразу глохнет. с толкача на горячий также заводится без проблем все параметры в норме соответствуют типовым . кто нибудь. сталкивался с такой неисправностью? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101544 На прогретой какой: воздух кг/ч, шаги рхх, уоз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101565 Такое иногда бывает при изношенном аккумуляторе или очень большой просадке напряжения, при прокрутке стартером. Самое непонятное, именно на прогретом двигателе. Физику процесса не изучал, но попробуйте подменить на другой аккумулятор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101579 Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101598 следует проверить положение задающего диска датчика коленвала и давление топлива на горячием моторе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101600 Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк. ..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101606 ..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно.. Целеком согласен,сам пару лет катался на ней.А вот по топливу проверить не мешает форсы не текут случаем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. Автор comment_101635 Такое иногда бывает при изношенном аккумуляторе или очень большой просадке напряжения, при прокрутке стартером. Самое непонятное, именно на прогретом двигателе. Физику процесса не изучал, но попробуйте подменить на другой аккумулятор. ставил другой аккумулятор без изменений Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. Автор comment_101636 Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк. также менял ЭБУ на бош 151 все также Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101694 не разберёшьс сам, съезди к диагностам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101707 Да форсунки там текут,на горячую дай постоять 10 мин снеми гофру резиновую с дросселя открой его и если будет запах бенза резкий то форсы под замену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101712 ..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно.. А вот версия, что я пробовал, на 4 машинах себя показала именно так - плохой запуск на горячую. Из более чем 10-ти прошитых авто. На остальных нормально себя вела. Кстати Т71 полно версий под одним названием, у меня штук 5 есть разных, так что все возможно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101731 А вот версия, что я пробовал, на 4 машинах себя показала именно так - плохой запуск на горячую. Из более чем 10-ти прошитых авто. На остальных нормально себя вела. Кстати Т71 полно версий под одним названием, у меня штук 5 есть разных, так что все возможно. J5D13T71, существует только одна версия - оригинал.., остальное даже обсуждать не хочу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101732 J5D13T71, существует только одна версия - оригинал.., остальное даже обсуждать не хочу. если вам не трудно ,то озвучте кс оригинала т 71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор comment_101793 Да форсунки там текут,на горячую дай постоять 10 мин снеми гофру резиновую с дросселя открой его и если будет запах бенза резкий то форсы под замену все как вы и сказали заменил форсунки и все прошло всем большое спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-101793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
