Skip to content
off Immo Audi 80
Машинка AUdi 2 литра моновпрыск эбу по бошь 0 261 200 273
Потеряли ключик от Immo с тремя контактами...
Искра есть, насос не качает, Эбу не запускается.
чем хакнуть иммо.?
чем хакнуть иммо.?
Так если с тремя контактами, так это значит инородное тело! Просто восстановить цепь питания бензонасоса (или какую там разорвали при установке этого иммо) и будет тебе счастье! :AllSmail (6):
чем хакнуть иммо.?
руками . пойдёшь по проводам и всё найдёшь . надо всё к заводской схеме вернуть. это иммо потом поставлено
  • Author
Спасибо большое, буду искать...
а укрнр нибубь есть распиновка контактов: ? на этот блок управления?
Как правило там одна сильноточная и 2 слаботочных блокировки, пять минут с контролькой в руках решат твою проблему
чем хакнуть иммо.?
Зачем всё вырезать, проще ключи привязать новые. Делается элементарно, машина не из сложных вариантов и не надо ничего разбирать.
А это прочитал:"Потеряли ключик от Immo с тремя контактами.."???
  • Author
ВЫ были правы..
Одна резала стартер, а слаботочка резала главное реле и реле бензонасоса... Машинка завелась.
Тока одно странно, зачем тот кто ставил этот иммо вырезал с корнём главное реле... я его не нашёл пришлось примудрить...
Спасибо за помощь..=) :emot46:
Recently Browsing 0
Search
Search
