Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101745 Машинка AUdi 2 литра моновпрыск эбу по бошь 0 261 200 273 Потеряли ключик от Immo с тремя контактами... Искра есть, насос не качает, Эбу не запускается. чем хакнуть иммо.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101759 Машинка AUdi 2 литра моновпрыск эбу по бошь 0 261 200 273 Потеряли ключик от Immo с тремя контактами... Искра есть, насос не качает, Эбу не запускается. чем хакнуть иммо.? Так если с тремя контактами, так это значит инородное тело! Просто восстановить цепь питания бензонасоса (или какую там разорвали при установке этого иммо) и будет тебе счастье! :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101760 Машинка AUdi 2 литра моновпрыск эбу по бошь 0 261 200 273 Потеряли ключик от Immo с тремя контактами... Искра есть, насос не качает, Эбу не запускается. чем хакнуть иммо.? руками . пойдёшь по проводам и всё найдёшь . надо всё к заводской схеме вернуть. это иммо потом поставлено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. Автор comment_101761 Спасибо большое, буду искать... а укрнр нибубь есть распиновка контактов: ? на этот блок управления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201015 г. comment_101768 Как правило там одна сильноточная и 2 слаботочных блокировки, пять минут с контролькой в руках решат твою проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101847 Машинка AUdi 2 литра моновпрыск эбу по бошь 0 261 200 273 Потеряли ключик от Immo с тремя контактами... Искра есть, насос не качает, Эбу не запускается. чем хакнуть иммо.? Зачем всё вырезать, проще ключи привязать новые. Делается элементарно, машина не из сложных вариантов и не надо ничего разбирать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. comment_101916 Зачем всё вырезать, проще ключи привязать новые. Делается элементарно, машина не из сложных вариантов и не надо ничего разбирать. А это прочитал:"Потеряли ключик от Immo с тремя контактами.."??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор comment_101946 Как правило там одна сильноточная и 2 слаботочных блокировки, пять минут с контролькой в руках решат твою проблему ВЫ были правы.. Одна резала стартер, а слаботочка резала главное реле и реле бензонасоса... Машинка завелась. Тока одно странно, зачем тот кто ставил этот иммо вырезал с корнём главное реле... я его не нашёл пришлось примудрить... Спасибо за помощь..=) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11584-off-immo-audi-80/#findComment-101946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
