Опубликовано 5 августа, 201016 г. comment_101887 карбюраторная газель немного работает на холодную и глохнет(после этого не заводится).может кто встречался с такой неисправностью ,подскажите что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201016 г. comment_101904 Как заглохнет сразу проверь искру,горит ли ЧЕК,приходит ли плюс на катушки зажигания?Если всё это есть,проверяй систему питания,продуй карбюратор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-101904 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201016 г. Автор comment_101920 Как заглохнет сразу проверь искру,горит ли ЧЕК,приходит ли плюс на катушки зажигания?Если всё это есть,проверяй систему питания,продуй карбюратор. комутаторы горят (уже третий)-газель купил недавно ,перебрал движку,начал обкатывать на холостом начали гореть комутаторы.поставил комутатор,катушку зажигания новые ,поменял всю проводку системы зажигания (все равно горят) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-101920 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201016 г. comment_101987 turok 163 ,Газель с БУОЗ,или обычная? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-101987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201016 г. Автор comment_101996 turok 163 ,Газель с БУОЗ,или обычная? что такое БУОЗ (я в сокращениях не рублю) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-101996 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201016 г. Автор comment_101998 turok 163 ,Газель с БУОЗ,или обычная? а есть схема системы зажигания отдельно с обозначением контактов катушки ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-101998 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201016 г. comment_102001 что такое БУОЗ (я в сокращениях не рублю) Блок Управления Оперижением Зажигания Микас 7.1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-102001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201016 г. Автор comment_102002 Блок Управления Оперижением Зажигания Микас 7.1 нет газель обычная.есть подозрение что на катушку провода неправильно подключены.а есть схема системы зажигания отдельно с обозначением контактов катушки ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-102002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201016 г. comment_102079 нет газель обычная.есть подозрение что на катушку провода неправильно подключены.а есть схема системы зажигания отдельно с обозначением контактов катушки ? Дело для меня прошлое....но там можетбыть несоответствие катушки зажигания и коммутатора,или вообще левые не качественные запчасти. Можно временно установить контактный трамблёр и катушку зажигания (Б-117)от класических жигулей,меня не раз это спасало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-102079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201015 г. comment_122102 карбюраторная газель немного работает на холодную и глохнет(после этого не заводится).может кто встречался с такой неисправностью ,подскажите что может быть? У меня была такая фигня. Газель - Соболь, 2004 год, карбюратор. Работает, потом глохнет, и не заводится. До катушек ток есть, после нету. То есть пропадала искра. И только как нагреется. Поменял датчик коленвала, все в порядке... если у Вас старая Газель, может катушка, или коммутатор. Проверять у электриков нужно... А подключение плюс к плюсу, минус к минусу, на катушке написано должно быть... Проверить лампочкой можно, включил, выключил зажигание.....Ну и так далее... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-122102 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124758 Та же история с карбюратоной газелью .. Блок микас 7.1 была переведена на новый софт .. Сама Газель газ-бензин. все было хорошо, но после того как поменяли прокладку стала проявляться проблема - на горячую заводиться отказывается ни на газу ни на бензине не хочет заводится. на холодную заводиться без проблем. Стоят новые катушки, новые модули. Поменяли датчик коленчатого вала (новый стоит ). Може чего мотористы делов наделали ???? Машина на горячую работает ровненько не троит не глохнет пока не выключишь после чего уже не заведется. Как только остынет, заведется без проблем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-124758 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124807 Бензиновый и газовый клапана корректно работают? А то блок управления ГБО оставляет оба клапана открытыми, и на горячую - смесь слишком богатая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-124807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124814 Клапа не не проверял еще ...спасибо за идею .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-124814 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. comment_124967 комутаторы горят (уже третий)-газель купил недавно ,перебрал движку,начал обкатывать на холостом начали гореть комутаторы.поставил комутатор,катушку зажигания новые ,поменял всю проводку системы зажигания (все равно горят) Посмотри маркировку комутатора, 13 комутатор работает с вариатором,а 131 без него,но в любом случае если поставишь вариатор в цепь питания катушки то разгрузишь ее по току и она не будет греться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11599-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-124967 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
