карбюраторная газель немного работает на холодную и глохнет(после этого не заводится).может кто встречался с такой неисправностью ,подскажите что может быть?
Как заглохнет сразу проверь искру,горит ли ЧЕК,приходит ли плюс на катушки зажигания?Если всё это
есть,проверяй систему питания,продуй карбюратор.
комутаторы горят (уже третий)-газель купил недавно ,перебрал движку,начал обкатывать на холостом начали гореть комутаторы.поставил комутатор,катушку зажигания новые ,поменял всю проводку системы зажигания (все равно горят)
turok 163 ,Газель с БУОЗ,или обычная?
что такое БУОЗ (я в сокращениях не рублю)
а есть схема системы зажигания отдельно с обозначением контактов катушки ?
Блок Управления Оперижением Зажигания Микас 7.1
нет газель обычная.есть подозрение что на катушку провода неправильно подключены.а есть схема системы зажигания отдельно с обозначением контактов катушки ?
нет газель обычная.есть подозрение что на катушку провода неправильно подключены.а есть схема системы зажигания отдельно с обозначением контактов катушки ? Дело для меня прошлое....но там можетбыть несоответствие катушки зажигания и коммутатора,или вообще левые не качественные запчасти.
Можно временно установить контактный трамблёр и катушку зажигания (Б-117)от класических жигулей,меня не раз это спасало.
  • 3 месяца спустя...
У меня была такая фигня. Газель - Соболь, 2004 год, карбюратор. Работает, потом глохнет, и не заводится. До катушек ток есть, после нету. То есть пропадала искра. И только как нагреется. Поменял датчик коленвала, все в порядке... если у Вас старая Газель, может катушка, или коммутатор. Проверять у электриков нужно... А подключение плюс к плюсу, минус к минусу, на катушке написано должно быть... Проверить лампочкой можно, включил, выключил зажигание.....Ну и так далее...
Та же история с карбюратоной газелью .. Блок микас 7.1 была переведена на новый софт .. Сама Газель газ-бензин. все было хорошо, но после того как поменяли прокладку стала проявляться проблема - на горячую заводиться отказывается ни на газу ни на бензине не хочет заводится. на холодную заводиться без проблем. Стоят новые катушки, новые модули. Поменяли датчик коленчатого вала (новый стоит ). Може чего мотористы делов наделали ???? Машина на горячую работает ровненько не троит не глохнет пока не выключишь после чего уже не заведется. Как только остынет, заведется без проблем!
Бензиновый и газовый клапана корректно работают? А то блок управления ГБО оставляет оба клапана открытыми, и на горячую - смесь слишком богатая.
Клапа не не проверял еще ...спасибо за идею ..
Посмотри маркировку комутатора, 13 комутатор работает с вариатором,а 131 без него,но в любом случае если поставишь вариатор в цепь питания катушки то разгрузишь ее по току и она не будет греться.
