Opel Combo 2004 Y17dtl проблемма и иммо
День добрый господа хорошие. У меня возникла проблема с Опель Коломбо, а опыта с опелями маловато, больше с VW. Клиент говорит, что вечером заглушил, а на утром уже не завелась и моргает ключ. Иммо ключи видит, а блок управления выдаёт две ошибки,
1-P0602 Control module programing error.
2-P1610 Immobiliser funkcion not programmed.
Чтобы войти в любой из блоков нужно ввести код, а я его не знаю.
Из оборудования Опель Ком, КТС570, программатор, и всякая фигня.
Если вам не составит труда ткните в нужном направлении, как я понимаю, что-то в синхронизации, или в проводки. Провода от иммо, до блока управления проверил.
Всем спасибо наперёд...
Изменено пользователем vitamax
Надо попробовать зделать синхру, читай блок иммо или моторник, выкладывай дампы, попробуем разобратьса.
Иммо могу попробовать прочитать, а в моторнике всё залито гелем - страшно лазить не глядя. Никто не подскажет что там в иммо за микруха? А может кто-то делал моторник и знает что там за епром???
в иммо тмс наверное
Изменено пользователем alcom
В моторнике должна быть 25320, есть вирджыновская прошыва на нее. Но сперва надо попробовать сделать синхру. Фото имошника в студию.
Машину отдал, негде держать, но попробую пойти снять иммо, там кажется сименс, но читать его пока нечем, что посоветуете купить для ТМС.
1 В этих "гибридах" слетает синфра через плохой контакт на аккумуляторе..
2 Пин можно вытащить через доску..
3 В иммо тмс 370с702
4 Более простое решение готовая пара и ключик и конечно после всего адаптация бортового и конфигурация кан!
Если нуно пару, могу скинуть..
Мне нужна пара! Помогите. В иммо стоит 0L72A прочитать ее не могу (MTRK) стоит по ходу защита , в моторном 93с66. В моторном за терто пол дампа нет синхронизации ошибка 1610. Если можно хотя бы дамп из моторного .
Уже не нужна. Ресет ECU ресет иммо потом адаптация и привязка ключа. Машина завелась лампа иммо горит. Ошибка P0602 как ее сбросить.?
так зачем в чужую тему лесть...
