лаунч х431
джентельмены нужна подсказка -как восстановить лаунч х431 было дело -сначала экран был белый потом вообще перестал работать не включается ! перестала работать флешка не читается на домашнем пк .не светится светодиод на ридере лаунча .помогите не бесплатно!
после чего так стало? не при запуске двигателя с подключенным прибором?
на смартбоксе горят диоды?, кабель проверили?,
стало после обновления большой обьем автомобилей и карта 1 гигабайт digma до этого работала 2 года-нормально смарт бокс привезли новый до того как сломался сенсорбокс до этого сгорел кабель при диагностике линкольна-навигатора купили 2 новых ... заметил что прибелом экране греется микросхема soic 8 или 14 -сильнее обычного и еще карта памяти не работает-сгорела что-ли а вот родная карта с лаунчем которая шла то читается то не читается и компьютер домашний виснет !на плате сенсорбокса где кардридер-стоит красный светодиод и он почему то не горит ....
на смартбоксе какое-то время горит to host потом даже загоралась to ecu ну и питание тоже есть .... на принтере горит и питание и что нет бумаги ...
мое подозрение что микросхема подающая питание на кардридер и экран -сдохла и скорее всего прошивка тоже нужна --мнение специалиста по этому вопросу тоже очень нужно !
сначала проверил операционку подключил нуль модемный кабель на ком с программой гипертерминал посмотрел ответ с операционки---его нет подгаров на микросхемах 17 .18.19.20 --тоже нет подскажите как проверить интеловские флеши и оперативку может у кого то есть опыт прошивки -поделитесь не бесплатно конечно ! направте как все проверить на исправность железа ! и почему не горит светодиод кард ридера ! да и флешка 1гб. digma -совсем сдохла оказывается не читается ни на каком кардридере ! спасибо ! rustem-77@mail.ru
Изменено пользователем mmoobbyy
скажите пожалуйста сколько будут стоить 2 флеши интел e28f320 прошитые для лаунч х-431 ?
1 Гбайт флэш карты на лаунчах х-431 не работают.
Изменено пользователем olegus
работают, сказки людям не надо рассказывать.
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже карта на 1 Гиг уже три года работает
  • 8 месяцев спустя...
А не подскажите, где ид прибора лежит?
Под "ид", что разумеешь? Если ты про серийник, то в w77le58, который в смартбоксе.
Это для смартбоксов старого образца.
Для MASTER серийник скорее всего в проце NXP.
