mitsubishi outlander 2006
дннь добрый. мотал данное авто в одной микрухе уже после кого то- все ок. через пару дней звонит клиент - одометр не крутит, только суточник мотает, утверждая что до меня все работало. читаю вторую микру, до меня ее не трогали. пробег в ней 146000, а в первой 74500. правлю в обейх пробег, одометр все равно не крутит. в чем косяк
mits.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11744-mitsubishi-outlander-2006/
  • Ответов 43
  • Просмотры 8,9 тыс
внутривенно мотал? чем читал писал?, после того как он уехал спидометр работал?
не внутривенно. одометр показывал то что надо, все приборы работали. но одометр не крутит
править надо обе , алго у них бывает разный (в микрах ). вообще микры хоть 93s56 ? или опять го дать? есть вариант и править в одной надо , вообще надо фото щита .
дык вроде 30 строчка не поправлена
93с56. правил в обеих на 59000. слышал что в микрухе под дисплеем надо в 30й строке что то править, но что?... щит что в 2004 что мой - одинаковы.
пробуй так
спасибо, сделал сам, авто уехало..
  • 4 года спустя...
Возникла необходимость временно выставить нужный пробег (существенно меньше) на outlander 2006 года. Подскажите, это без снятия приборки никак? После правки только в первой еепромке суточный не скинется?
Никак...А уверен . что после правки первой будет адекватно работать?
мне фото сделать, потом назад верну. Значит приборку снимать. жаль.
Она у них несложно снимается.
Совсем обленились...
просто привыкли шнурками делать , а в ручную :36_6_2: чего проще сунул вынул и пошел OBD , а этож нужно снять , разобрать , сдуть , подпаять , пересчитать , а если и каклька нет воще труба .
Не то что обленился, лишние телодвижения делать не хочется - ситуация не та. Попробую внутрисхемно сначала. Тут попадалась информация по подключению к первой микросхеме, а больше и не нужно. Главное, чтобы суточный при этом не синулся. Спасибо за интерес к вопросу.
скинеться по любому. суточник в энергозависимой памяти
Суточник находится в еепром, так же как и основной пробег. При подаче питания на панель приборов проц его обнуляет. Есть панели приборов на которых суточник не обнуляется при отключении-подаче питания.
Изменено пользователем electron_1984
Спасибо! Разобрал приборку, вызвонил. Во всех темах форума пишут, что она обсосана и делать мол нефиг, но распиновки для внутрисхемки не нашел. В одной из тем речь шла о ТР0-ТП5 и первой микросхеме, но конкретики не было. Привожу распиновку для программирования без разборки приборки:
IC3 (которая ближе к 80 ногой IC4 QK074 STGL 54) 1-TP4, 2-TP3, 3-TP1, 4-TP2, 5-TP5, 6 и 8-TP0; IC5 (рядом с IC6 MB89567A-211) 1-TP10, 2-TP9, 3-TP7, 4-TP8,5-TP11, 6 и 8-TP6. Причём на плате уже были проколы как на контрольных точках, так и на питании. Ряд вопросов. Первый - как запитать на столе одометр (книжку со схемой оутлендера не нашел); второй - какая из микросхем считается первой (для заливки соответствующих дампов), т.к. встречал на форуме разные мнения (что ближняя к процессору, или та, что под экраном); и третий - правильно ли я понимаю, что для внутрисхемного программирования достаточно подключить программатор на контрольные точки (никаких дополнительных элементов и питания не требуется), а программатор самый примитивный от компорта (http://masterkit.ru/zip/bm9215.pdf).
нахрен нужна внутрисхемка если микра на виду? переливаете из пустого в порожний...с такой лёгкостью разборки смысла вызванивать чтото нет!
Не надо этим прогером на точки - нет гарантии надежного считывания, записи дампа . Не тот это прогер для внутрисхемки . Хотите - рискуйте...
