Опубликовано 18 октября, 201015 г. comment_116835 Ребята подскажите пож прошил я 7.2 2114 1.5 8 кл первый раз всё ок а теперь почему -то после прошивки не работает шью ПБ-6 Флеш пишется норм а когда отсоединяешь и заного его подсоединяешь и считываешь флеш пишет контрольная сумм не ок хотя при прошивке всё было в норме .В чём мой косяк? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-116835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201015 г. comment_116844 А содержание прошивки ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-116844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201015 г. comment_116866 А содержание прошивки ? Прошка сток Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-116866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201015 г. comment_117140 Ребята подскажите пож прошил я 7.2 2114 1.5 8 кл первый раз всё ок а теперь почему -то после прошивки не работает шью ПБ-6 Флеш пишется норм а когда отсоединяешь и заного его подсоединяешь и считываешь флеш пишет контрольная сумм не ок хотя при прошивке всё было в норме .В чём мой косяк? прошивку правильно подобрал и еще блок точно я7.2 а не я7.2+ ? если всё правильно то попробуй еще раз перезалить если всё правильно делаешь то должно получится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-117140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201015 г. comment_117341 прошивку правильно подобрал и еще блок точно я7.2 а не я7.2+ ? если всё правильно то попробуй еще раз перезалить если всё правильно делаешь то должно получится да блок точно Я 7.2 прошка родная слитая с этого же блока сам не могу понять в чём дело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-117341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117409 попробуй другим программатором! есть какой нибудь в наличии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-117409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118602 Читайте даташит на микросхемы памяти установленные в блоке январь. Поделить на 2(для надежности) и получите количество циклов записи.Все остальное флуд!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-118602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118879 Доброго времени суток. Кто скажет, как относится январик 5.1 и 7.2 к выключению питания при процессе заливки ПО, а то у меня чуть такое не произошло, благо с ноута делал. И в чем разница когда блок вынимаешь из авто, подключен аккумулятор или нет, что именно может там случиться, только объясните, а не так, мол нельзя и все. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-118879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. comment_132960 Я прошивал уже раз 200 и всё нормально! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-132960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. comment_132991 Я прошивал уже раз 200 и всё нормально! А зачем столько прошивать на одном блоке! Чем больше шьешь -тем больше вероятность не контактов в разьеме к эбу. Еще был случай -при подключении разьема был согнут контакт в блоке после перепрошивки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-132991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201115 г. comment_138041 Если у меня 14 март 2007 года то реально ее прошить??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-138041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139709 Если у меня 14 март 2007 года то реально ее прошить??? Во как! Конечно реально! Вот если бы 13 марта,тогда не знаю! Теперь серьезно. Вы сейчас подумайте,соберитесь с мыслями,поймите в чем ваша ошибка и задайте тот же вопрос,только правильно.Ну что бы можно было на него нормально ответить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-139709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201115 г. comment_139717 Во как! Конечно реально! Вот если бы 13 марта,тогда не знаю! Теперь серьезно. Вы сейчас подумайте,соберитесь с мыслями,поймите в чем ваша ошибка и задайте тот же вопрос,только правильно.Ну что бы можно было на него нормально ответить. я так понимаю .... Ё у человека ВАЗ 2114 год выпуска 2007 месяц выпуска март Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11779-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-139717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
