газ
газ 406 холостые не опускаются ниже 2000т.рдв отключаю 1000. ставил новый тоже самое. менял температурный нет изменений, подсоса нет.
Добрый вечер.Попробуйте пережать шланг подходящий к РДВ ,если машина глохнет-подсоса нет и заслонка закрыта.Регулируются обороты со сканера?Если нет,то виноват блок.
Если РДВ закрыт и машина работает то однозначно есть поток воздуха мимо РДВ Либо через приоткрытый дроссель либо подсос воздуха имеет место
посмотрите трубку регулятора давления топлива очень часто слетает и воздух сосает.
я в подобной ситуации поменял дроссельный узел - износ оси ДЗ
шланг пережимаю глохнет. сканером регулирует но не сохраняет.
На каком топливе работает?
Сколько шагов выдаёт РДВ?
panfil74, уважаемый, ну сколько можно? Где данные диагностики? Каков АЦП ДМРВ, есть признак ХХ, или нет, сколько процентов в параметре "положение ДЗ" и т.д. и т.п.? Хотите, что бы Вам помогли, выкладывайте данные. А без них будем неделю без толку всем миром гадать.
хх 140, дрз 0, мрв 39. отключаю фишку и сказу все становится на место xx 90, дрз 0, мрв 13-15,
э
Скорей всего в EEPROM прописался мусор.
Попробуй залить чистый.
отключаю фишку рдв ,а чек не загорается
Здравствуйте а у меня другая проблемка обороты не стабильные и скачут от 500 до 1200??
Подскажите что может быть???
У меня такое было тоже скакали обороты хх.Причина была в плохом контакте блока управления с разъёмом .
Изменено пользователем medov74
